perso j’ai commandé ce matin les koni, suite aux infos de tor66 (bon 4 amorto 270 €. …euh…c’est ppas donné, mais c’est 200 € de moins qu’en payant le prix sans réduction …alors ils ont quand même intérêt a amortir )
ben perso, j’suis droppé en midle, et franchement j’en suis super content…les miens sont réglé au plus dur et c’est ferme…mais ca tiens la route et sur les freinages, le bus ne plonge pas du tout…
la, ils ont 25000km et ils sont nikels…
après les gouts et les couleurs…
Y’a qu’a toi que ça arrive ça ! faudra que je t’aprenne a manier la clef de 17 et 19
+1 pour le schips, ça peut servir de degripant… c’e’st pour ça que t’en a toujours dans le coffre, non ??
ok, je
bah, sans etre un specialiste, je suis droppé a l’avant et à l’arrière pour rentrer le westy dans le garage.
amortos origine… trop élastique, le pneus frottaient en virage appuyés… Pas secure.
J’ai fais l’ete dernier avec des amortos arrière de R5 GT turbo d’occas a l’avant. Ferme, combi tres stable et tres directif.
Rien a voir avec un origine, mais tres supportable (3000 bornes et pas mal au dos l’ete dernier à 4)
Par contre un oeil d’attache a laché (corrosion sur amortos d’occas mal stockés).
Je vais rester sur du Gaz, c’est sur. Des konis reglable, j’y ais pensé, mais pas le budget cette année.
Donc je reprends des amortos prévus pour R5 GTT, ça allait bien. la fermeté evite d’aller taper…
normalement ça, je me risque a acheter français oscaro.com/jeu-de-2-amortiss … 03-10005-p
je confirme après la balade printanière de ce soir, c’est « bouncing » sur les bosses, les dos d’ânes, à basse vitesses et/ou au pas (deux étapes: une extension vers le ciel et un retour de gravité avec un son de cloche ), mais plutôt correct sur des vitessses plus élévé à partir de 50km/h et + …
Mais bon ca fait chier d’entendre ce bruit de douleur en sortant le bibi du box et en manœuvrant sur le 1er virage et le dos d’âne suivant…
J’attends les Koni avec impatience et ferais un retour d"experience (merci tor66).
Les KYB à l’arrière ca le fait, ils sont plus long que les AV et correspondent plutot bien.
Par contre, comme je suis droppé a mort à l’avant (dropped dead ) les KYB étant plus court devant, ca butait tout le temps et les sons de cloche, ca le fait moyen.
Donc Koni, pour moi c’est une super option, ca swing sur les dos d’anes mais ça ne tape plus, sinon y’a T2D (Type2 detective) qui font des amortisseurs avec ressort (voir leur site sur le post précédent), c’est 85 livres la paire (environ 100 euros) mais ils facturent 50 livres la livraison
