Achète chez Cast***** une petite bonbonne fait pour détecter les fuites de gaz. Ça balance de la mousse et où il y a des bulles, il y a une fuite à passer sur chaque raccord! Et si c’est une grosse fuite ton nez sera le premier au courant.
Tu dois acheter un raccord pour pouvoir remplir ta bouteille. Moi j’ai du prendre celui la (pas sûr à 100%) qu’il soit adapté a toi.
Alors c’est « quasi » la même bouteille. Il te manque la soupape de sécurité (celle qu’ils ont rajouté pour éviter que la bouteille explose à la tête des pompiers en cas d’incendie…) mais j’ai l’impression qu’il te manque surtout le détendeur qui permet de baisser la pression de la bouteille à quelques millibar.
Oui, c’est bien celui-ci pour une installation extérieure.
tartine, le « quasi » est un peu ambitieux . Le detendeur manque en effet.
Malgré tout je pense la remplacer pour une bonbone neuve aux normes actuelles.
Si tu te débarrasses de ta bonbonne ça peut m’intéresser Pour la détection de fuite pas besoin de dépenser des sous, tu met du liquide vaisselle dans une tasse avec un peu d’eau, tu mélanges avec un pinceau et tu badigeonnes tous tes raccords, le savon va buller à la moindre fuite.
Tant qu’on est sur ce sujet j’en profite pour poser une question bête , je souhaiterai faire valider mon installation gaz, propex + tuyau cuivre + tuyau souple + bouteille, juste un papier qui dit tout est ok pas de fuite, comme je loue le combi je pense que ce serait pas mal. Le soucis c’est que les normes actuelles me sont impossible a respecter, bouteille dans boîte hermétique et double évent vers l’extérieur pas possible de percer la carrosserie pour mettre un truc aussi moche!!! Ma question est donc est ce qu’on peut faire vérifier une installation en considérant qu’elle réponds aux normes de l’époque?
Salut la moufle, pour la bonbone je te dirai si je me lance sur le remplacement. Mais je suis super chaud pour le faire et je te la réserve, pas de problème
Bonne question, je suis également intéressé pour valider ma future installation, je suis preneur des infos à venir.
C’est vrai que j’aurais plus confiance en une bouteille neuve qu’avec une ancienne « rafistolée » après c’est juste une histoire de coût (mais la sécurité n’a pas de prix )
Pour en revenir à l’histoire de normes, je suis pas sur qu’il soit possible de trouver quelqu’un qui prenne la responsabilité de dire « cette installation est correct car elle correspond aux normes de l’époque ». D’ailleurs il ne me semble pas que les combi soient sortis avec des bouteilles GPL extérieur dans ces années la (je parle du marché français pas américain!). Pour moi toutes les installations étaient faite avec les petites bouteilles bleues portable. D’ailleurs sur mon Devon, d’origine elle est située dans le compartiment moteur à la place de la batterie auxiliaire et je vois mal un gars aujourd’hui prendre la responsabilité de dire que c’est correct puisqu’aux normes d’hier
C’est le site français d’une boutique allemande (wynkel)
Ca sera plus simple qu’une cuve US avec des raccords exotiques. Sans compter l’économie de tracas et pour les frais de port.
Sinon, peut-être qu’une cuve de T3 ça passe ?
Difficile d’en trouver une aux normes française car vendues peu longtemps (que sur les premiers millésimes)
Par contre on trouve facilement des cuves aux normes allemandes en occasion
Salut chataigne,
Merci pour les infos, c’est en effet sur ce site que j’ai pris ma bonbonne.
Ils sont trés sympa et de bon conseil.
Cette semaine je méne combi et bonbonne chez un spécialiste installations GPL pour devis.
A suivre…
