Si tu es dans le coin pour les fêtes, n’hésites pas à passer à St Lambert chez le carrossier (en venant d’Angers c’est à droite en rentrant dans le village).
guyome
Salut Seb,
Sans problème, tu m’appelles et on essaie d’organiser ça. Aujourd’hui il est chez le carrossier, mais je sus en train de chercher un petit hangar pour le remonter en février, là il y aura de la bière au frais!!
Guyome
Faut pas, pour l’instant il ne me sert pas beaucoup, et je préfèrerai bien rouler avec.
Guyome
effectivement je comprends un peux mieux le pourquoi du comment. merci à toi d’avoir pris le temps d’éclairer mes doutes.
Bonjour à tous
Je suis passé hier chez le carrossier, quelques news en photo:
Confection d’une jupe arrière démontable.
Bouchage du trou de la roue de secours pour augmenter la place dans le compartiment moteur pour y mettre certainement un chauffage au gaz.
Remplacement des fixations de ceinture à l’arrière.
Fixation de l’embase pivotante.
Bouchage des trous du plancher.
Enfin il retrouve sa tôle de déformation, reste encore à la passer en epoxy avant de la souder.
Remplacement du bac à batterie à droite, et le gauche est en cours.
Remplacement du support de gâche du hayon arrière qui était complètement pourri.
Voilà pour les nouvelles.
guyome
Salut à tous.
Hier j’ai commencé à démonter une de mes jalousies dans le but de les faire briller.
Je pensais que ça allait être plus difficile que ça.
Donc démontages des ailettes d’abord et ensuite des 8 visses qui tiennent le cadre.
et voilà un café et une heure après.
La suite dnas quelques semaines après l’utilisation du miror, comme sur ce post http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=62&t=7504&hilit=polissage+jalousie&start=10
Bonne journée à tous
Guillaume
bien top l’explication je cherchais comment les demonter.
As tu réussi a remettre le cadre au tour de la vitre? tu as des joints neuf?
good job!
Salut Guillaume!
Ben voilà, je cherchais la motivation pour m’attaquer à ma jalousie pas encore installée, tu m’as convaincu! J’ai des joints neufs à y mettre, j’espère ne pas trop galérer?..
Bonne continuation et félicitations pour le sauvetage entrepris du bibi: du grand art!
@+, guilome
Pour l’instant, j’ai garder tous les joints en lieu et place, je n’ai pas commander le kit joint westfalia de chez SK, mais je pense que les joints autour des vitres y sont. je te tiendrai au jus quand j’en serai là.
Par contre je me demandais si le kit de joint de chez SK avait aussi les joints qui se trouve sur les côtés du cadre principal, à l’intérieur ??? Est ce quelqu’un à cette expérience??
guyome
Tiens nous au jus pour le montage des joints.
Une astuce que je vais certainement utiliser pour monter les joints en U qui sont autour des vitres, s’ils sont difficile à mettre dans le cadre en alu, c’est de les tremper dans l’eau très chaude pour les ramollir légèrement.
guyome
Moi j’ai commander le kit complet gris donc tous les joints sont present mais ceux autour des vitres sont tres dur a mettre je trouve mais la qualitée est bien la
ET pourquoi boucher les trous des bouteilles de gaz?
il a drolement changé le combi depuis le depart de la maison
bonne resto et bon courage
Salut je viens de lire tout ton post et je doit déjà dire bravo pour ton tôlé déjà avec une peinture qui claque bien et un intérieur très très sympa
et pour ton nouveau bus alors la chapeau pour la resto,avec mise a nu complète de la caisse,sablage du dessous(que je voudrais bien faire aussi moi mais je ne sais pas comment m’y prendre,pas assez de place pour le faire) puis tout les morceaux repris c’est bien c’est du bon boulot la
L’avantage de le faire faire chez un carrossier c’est qu’il travail tout les jours dessus,avec le bon matos et sa avance très vite!
Au printemps tu roule avec normalement non!!??
En tout cas je suis ta resto!
Jayson
Parce que je pense mettre une bonbonne GPL à la place des bouteilles de gaz.
Guyome
héhéhé, Quand je suis venu le chercher, je ne pensais pas en arriver là …
Maintenant, je vais essayer de régler le gros problème de la carte de grise;-)
Guyome
Merci pour le premier combimonami;-)
C’est vrai que de faire faire les travaux par un professionnel, accélère la restauration, mais ça te mets les comptes en banque sur la paille…
Personnellement, je vais me garder le remontage et tout l’aménagement intérieur à faire, mas oui j’espère le faire rouler pour le printemps.
Guyome
Bonjour à tous,
Hier mercredi jour d’aller faire un petit tour chez le carrossier.
Ça avance, tranquillement mais surement.
La jupe arrière démontable est presque terminée, reste juste la tôle extérieure à fixer.
Le support de batterie gauche avec le pare boue ont été refait.
L’aile arrière droite, ça c’est fait.
Le bas caisse sous la porte latérale à été fixé.
Le combi à retrouver son rail latérale, son support de cache rail et ses bords de vitre droite et gauche.
Dernière découpe pour le hayon arrière.
Voilà pour aujourd’hui, et que l’aventure continue.
guyome
Salut à tous,
Fin d’une histoire aujourd’hui…Combimonami n’est plus à moi
Il repart vers ses premières origines, en Normandie.
Les nouveaux propriétaires devraient faire un petit tour sur le site.
guyome snif!!
Coucou !!
Combimonami est bien arrivé à destination !! J’ai fait mes premiers kilomètres avec et nickel !! même la marche arrière !!
Je pense que aujourd’hui on ne va pas se lasser d’aller l’admirer …et commencer à faire des projets !!
Nous allons continuer Steph et moi à le restaurer, et nous en prendrons grand soin … Première étape les housses des deux sièges avant …Il faut dire su’il n’y a plus de gros travaux à faire !! plus que du plaisir !!
En tous les cas nous avons dévoré ce post, et c’est un plaisir de voir l’histoire de notre van …
Nous allons suivre l’histoire de la naissance de combimonami 2 avec grand interêt (on ne voit aucune des dernières photos ??)
A très biientôt via le forum !! Pascale
Parfait, j’ai hâte de voir le travail des housses.
Va falloir se présenter maintenant, peut être même lui redonner un nouveau nom…c’est ici!!!
ps: les photos doivent être visibles maintenant.
guyome.
