je vais vous parler un peut de mon moteur et vous présenter le 3ème larron du trio sur le projet"Carrera RS"
voici seb dit" le motoriste"
et v’là la bête sortie!!pas celle en bleu!!
alors,un peu plus d’explication au niveau de l’adaptation du moteur golf (car à première vue ça peut être simple a monter, mais à première vue!!!)
donc récupérer un moteur complet avec tout le faisceau électrique car c’est un injection donc boîtier électronique et tout le reste,y compris la pompe à essence à l’intérieur du réservoir
il faut nettoyer le faisceau car il y a trop de fils qui ne servent à rien,modifier le faisceau de la golf et aussi celui du combi (merci seb)
le gros souci c’est que l’allumeur est en bout d’abre a came et qu’il sera juste au dessus de la boite(dans le combi au dessus de la boite il y a le réservoir!!!)
donc modification du réservoir pour laisser passer l’allumeur et du dessus pour y installer la pompe a essence
prochaine étape acheter la cale d’adaptation,le volant moteur qui va bien et le kit d’embrayage le tout en 215mm
le moteur fait 75 ch en virant la DA et le catalyseur + admission direct +échappement maison je pense arriver à 90ch voir un peut plus
pour ce qui est du radiateur plusieurs choix,mais j’en reparlerai plus tard
pour que le moteur respire bien!!! il lui faut un silencieux(silencieux mais pas trop)
alors voila ce que j’ai trouvé
mon pote seb s’occupe du faisceau (courage seb c’est que le début des ennuis)
le faisceau nettoyer ,reste beaucoup moins de fils a brancher hein seb???
voila les photos de mes petites pièces
aujourd’hui,le moteur est rentré d’urgence a l’hôpital,il était temps de lui faire une transplantation!!!
le donneur! un volant-moteur génétiquement modifié le receveur! un moteur golf3 en état critique 1ère phase de l’opération:retirer délicatement le volant moteur du receveur
on apercoie le mécanisme d’embrayage directement fixé au vilebrequin par 6 vis
voila les pièces après la 1ère partie de l’opération volant-moteur et disque d’embrayage
2ème phase de l’opération enlever le mécanisme du vilebrequin
3ème opération la plus délicate,mise en place du greffon tout rentre bien liaison volant-moteur vilebrequin par 6 vis (vive les burns)
mise en place de tous les organes vitaux nécessaire a la survie
…après une petite heure d’angoisse,le patient se porte bien,la greffe a pris et tout le monde est content le chirurgien est fier de lui et la famille est ravie
montage de l’entretoise sur la boite
mon petit seb lui c’est occupé de la partie assemblage boite,entretoise,moteur
qu’est ce qu’il t’arrives mon petit!!!tu faits une drôle de tête
ha!!! ça passe pas
et voila le travail
petit problème du jour!!! on viens de se rendre compte que le volant moteur touchait la cloche de boite
je tient a remercier mes deux pote pascal et seb,car sans eux je n’aurai jamais attaqué un telle projet
chacun a son propre boulot sur ce combi. pascal pour la carrosserie,le seb pour le moulin et moi pour les idées
aujourd’hui je commence a faire ma barre support moteur et on pense mettre le radiateur a cette endroit
un peut de boulot sur le westy
mon petit seb qui s’amuse a mettre en place la pipe a eau (un vrai contorsionniste, comme quoi,il en reste de la place!!! )
et puis on commence a faire la tubulure d’échappement
coude,recoude et rerecoude
et puis au final le silencieux doit encore reculer de 3 a 4 cm
pour le bruit!!!ben on verra plus tard avec les bleus
