Cette tôle guide l’air vers le radiateur d’huile… les ingénieurs chez vw ne mettent pas en places des ellements pour le plaisir de compliquer les choses…
pour la turbine oui, c’est pas évident mais possible…
Salut je crois que Westhib parle des deux petits volets en aluminium de chaque coté de la turbine (entre turbine et echangeurs) et non du volet en face du radiateur (commandé lui, par le thermostat)
Dans tous les cas, pourquoi ne pas les remettre ?
Détourner de l’air du radiateur n’arrange en rien le refroidissement !
Nouvelle tentative de remontage hier, en faisant tourner le moteur pour gérer l’éventuel souci des cannelures. Ben pas mieux !
Pourtant on a un peu de matos… Chèvre, cric hydrau pour ajuster par en dessous au besoin :
Vu du dessus, on est pas mal…
Vu de dessous, pareil…
Mais en retirant un poil le moteur pour passer le tel, on voit que dedans, c’est pas loin mais arrivé aux cannelures, ça bloque… Et pas moyen de ratrapper le peu d’angle qui manque :
C’est à se demander si le méca d’embrayage est effectivement bien centré. Mais j’ai déjà passé 10h sur cette c*nnerie, je n’ai plus envie, d’autant plus que la liste de courses des choses restantes à faire est encore longue :
refaire les 2 carbus (kits commandés)
remplacer 1 pipe d’admission (en cours de commande)
monter le volet de refroidissement manquant (commandé)
remplacer l’alternateur (commandé)
voir ce souci de frein arrière impossible à purger (flexible neuf acheté, mais je ne m’y suis pas remis)
essayer de réparer le commodo de clignos (pièce imprimée en 3D reçue, ça je vais essayer de le faire)
Tant pis, je vais essayer de trouver un pro pour me faire tout ça… Ras le bol. J’ai un événement à 100km de chez moi le 22 juin, je veux qu’il soit sur la route pour cette date, et si tout se passe bien on pourra espérer sauver les vacances en juillet…
J’ai moi aussi un westy de 73 en 1700.
Quand j’ai remonté le moulin avec un copain, on a cru devenir fou alors que des moulins à tous les deux on a du en sortir et en remettre plus de 100
On a jamais compris pourquoi ca bloquait donc j’ai pris la décision de monter moteur et boite accouplé en même temps, et là ok.
Une autre fois j’ai aussi testé de monter le moulin T4 en ayant mis la boite accrochée au châssis sur le devant et décrochée du chassis derrière pour avoir une inclinaison plus facile pour emboiter le moteur, puis relevage du tout.
le volant moteur n’est pas aligné sur tes photos prend les dents du volant moteur en repaires et fait en sorte qu’elles soit parfaitement parallèle à la cloche de boite ( sur l’exemple de tes photos le cul du moteur est trop bas)
La queue de boîte semble complètement sèche…
Un film de graisse est nécessaire. Un lubrifiant au molybdène dans l’idéal sinon quelque chose type graisse à cardan…
si tu a une brosse métallique, brosse ta queue de boite dans le sens des cannelures pour les nettoyer avant graissage)
Garde ta chèvre a l’avant du moteur et met un cric au cul, tu pourra régler l’assiette avec précision.
Quand il y en a mare c’est le moment de faire une pause et un apero bbq…
Merci pour vos conseils ! Grâce à eux, à un autre pas idiot (passer la 1ère pour figer l’arbre de boîte !), et surtout à un coup de main expérimenté, ce début d’après-midi en moins d’1h de labeur le moteur s’est gentiment remboité sur sa queue de boîte
Du coup le remontage des périphériques est à ma portée, j’ai presque terminé.
C’est l’occasion de voir que niveau élec, il a été bien « mamaillé » ce bibi… je me contente de rebrancher comme c’etait avant démontage, ça fonctionnait, mais il y aura de l’occupation pour l’hiver prochain.
A propos d’élec, je suis perdu avec mon câble de masses ! De la cosse - de la batterie, partent 2 gros fils. L’un est vissé sur la caisse, mais l’autre, impossible de me rappeler où il se fixe ! Il y a une cosse plate et ronde au bout, à visser quelque-part.
Quelqu’un saurait-il m’aiguiller ? C’est ma dernière incertitude avant de tenter le coup de clé…
Combimaison m’a répondu sur Flat4 au sujet de la masse, je l’ai prise sur le carter de turbine, et ma foi rien ne s’est autodétruit
Il a donc démarré, assez facilement, après avoir fait tourner un moment au démarreur mais sans allumage, jusqu’à extinction du témoin de pression d’huile (ouf, mes branchements de faisceau ne sont pas totalement foireux ), on rebranche la bobine, ça toussote quelques secondes, et ça part
Au tableau de bord, tous les voyants s’éteignent bien après démarrage. Par contre la jauge d’essence ne fonctionne pas… je suis certain de l’avoir rebranchée au niveau du réservoir, mais j’ai un fil noir « orphelin » dans le compartiment moteur, au fond à droite, là où le faisceau arrive du démarreur, et de l’avant du bus. C’est peut-être ça
Le démarrage est vraiment facile, ça fait plaisir. Par contre le ralenti doit être réglé trop bas : il finit invariablement par caler, parfois même quand je relâche l’accélérateur en roulant (ex. en tournant pour prendre une rue, un chemin etc).
Car oui, premier roulage ce soir !!! une sacrée étape de passée.
J’ai vraiment du mal à doser l’accélérateur avec cette pédale, c’est un peu « On/Off » et surtout le début de la course de la pédale ne sert pas à grand chose… Du coup tout est concentré sur 1/2 - 2/3 de la course, c’est sensible
Il tourne rond, mais il a du mal à prendre ses tours je trouve. Pas souple à bas régime, pas possible de rouler sur un filet de gaz… Mais bon, je n’ai roulé que 3km, à 50 kmh maxi, moteur neuf pas rôdé, difficile de se faire une vraie opinion.
Autre point : l’odeur l’échappement neuf a changé de couleur au centre, je pense que la peinture d’usine a un peu « cramé » et… ça pue enfin le plus grave est que j’aie cru à un début d’incendie, ce qui est clairement ma hantise pour le moment, avec des carbus qui fuient et une électricité pas au top…
Merci à toi pour les conseils également, ainsi qu’aux autres membres… Un combi étant (je pense !) toujours plus ou moins « en cours », je suppose qu’on sera amenés à échanger de nouveau… Mais le plus tard sera le mieux
Quelques nouvelles : le combi a passé 3 jours au garage pour remplacement de la pipe d’admission, réglage de la carburation, résoudre une fuite d’huile au niveau des caches culbu (je vous raconte pas la panique la première fois que j’ai vu de la fumée sortir du tableau de bord, avant d’en identifier l’origine…), + 2-3 bricoles.
Aujourd’hui il est enfin opérationnel pour le rodage ! 100 km effectués ce weekend, ça roule. Un peu creux à bas régime, mais difficile de faire mieux avec les carbus et tringlerie dans cet état, + mauvais allumeur, il m’en faudrait un avec capsule de dépression.
On dirait que le combi aime marquer son territoire lorsqu’il est stationné, également… Rageant d’avoir un moteur neuf qui lâche des taches d’huile.
Par contre, j’ai un vrai souci, qui m’empêche de me projeter sur de longs trajets pour le moment : à chaud, j’entends un bruit métallique. L’origine est identifiée : le ventilateur du refroidissement frotte contre la turbine. Le problème date d’avant la réfection moteur, car la turbine (qui vient d’un 2L CJ) présentait déjà des traces de frottement.
J’ai zieuté un peu sur les forums/sites, on dirait que ce souci est fréquent sur les type 1 et de règle à coup de rondelles… Pour les possesseurs de type 4, avez-vous un avis là dessus ?
Misère, le mien fait la même chose, pourtant carter alu neuf… je crois me souvenir qu’on a pas mis assez de loctite autour de la pompe à huile (pas fait assez bien le tour de chaque filetage). Je vais pas rouvrir pour ça…
j’attends d’en être à 50.000 kms et là j’ouvrirai, en attendant: bidon d’huile de réserve
Salut, merci pour ton retour… Réponse : aucune idée ! Je vais passer chez le motoriste qui me l’a refait dans la semaine, je lui demanderai… et j’espère récupérer tout le dossier photo !
En attendant, ça roule, 900 km d’effectués. Je n’ai pas trop de quoi comparer, mais le fonctionnement me va. Démarre au quart de tour sauf à chaud (vapor lock), ratatouille un peu à froid à bas régime, mais à chaud nickel. En route ça marche mieux que ma deuche on roule à 80/90 sans forcer. 13L/100 d’essence, et un petit 1L/1000 d’huile.
Dossier photo du démontage récupéré. Il n’y avait donc pas cette rondelle :
Par contre d’après lui, si elle y avait été, le frottement aurait été encore pire, car le frottement était plutôt sur l’arrière (ou l’avant, bref côté échappement, pas côté moteur )
Pas faux… merci
Quelqu’un aurait-il la référence de la pièce ?
Mais ça frottait aussi ailleurs, sur la moitié de turbine qui est démontée, en haut. Je n’ai pas de photo par contre… Enfin l’important serait surtout de savoir où cela frotte encore actuellement.
Pas d’avancée sur le turbine qui frotte(erait), ça roule, pas de bruit suspect, alors je mets de côté pour le moment.
Aujourd’hui c’était la première vidange depuis la réfection du moteur. Au bout de plus de 2000 km, il était temps ! Huile bien noire, mais pas de limaille, un bon point.
Par contre dans la crépine j’ai ramassé des bouts de caoutchouc, sûrement des morceaux de joint ou de pâte à joint qui se sont fait la malle.
J’ai aussi, non sans peine, retiré mes cache culbu pour régler les culbu et resserrer les culasses. Les caches avaient été monté avec des tartines de pâte à joint, qui a cuit et rendu le joint complètement rigide et collé aux caches (et un peu à la culasse aussi)…
Comment nettoyer ça au mieux ? Un conseil de solvant miracle ? Et sur la culasse, comment « gratter » les restes de joint sans abimer le plan de joint ?
