Salut les campers,
Aujourd’hui cour privé de rattrapage (pour certain d’entre nous) était organisé dans l’Aude aujourd’hui
Nous rejoignons (Sputnik31 et moi même) le reste de l’équipe déjà en place depuis la veille au soir
Sur la route entre Mazères et Bram juste en bas de la descente de Fanjaux (ou j’ai eu une toute petite panne d’essence je vois Mon Didier et Laetitia qui font des signes derrière le pare brise Je regarde vite fait dans mon rétro et je vois mon plus petit (8ans) qui fait aussi des signes donc je m’engage dans le rond point , je prend la seconde sortie et …rien ni personne
Mon plus grand (15ans) sort du bus et va voir ci ils arrivent …
Au bout d’un certain temps je vais pour appeler mes compagnons de route et là le téléphone sonne :
"c’est Diier mon cylindre de roue vien de RE péter "
Je fait demi tour je rejoint l’équipage en perdition et là
Le « lookeed » fuit joyeusement de derrière le tambour arrière gauche Il y a un moment de flottement puis un moment de désespoir
"on va vendre cette merde y en a mare de tomber en panne à chaque sortie, ON VA ACHETER UN FORD et puis c’est tout "
Là il faut jouer de stratégie, appel de membres du forum dans le 64 et aussi notre hôte pour prévenir du problème et tenter de le résoudre rapidement avec des moyens très limités
Wety11 arrive avec son comis , calage du bus pour voir l’étendu des dégâts
En fait « l’expert » de chez Citroën constate que le cylindre à été monté vite fait sans réglage des molettes de rattrapages par l’avant du tambour (c’est un 69) et donc le piston du cylindre est sortit à fond et donc fuit
Les enfants pacientent en écoutant la musique et profitent des rayons du soleil
Purge des freins gauches , puis droits avec une bouteille de « Leffe » et ça fonctionne parfaitement
Les réglages sont terminés et le convois (3véhicules donc 4 campers)
Nous arrivons chez David préparation du BBQ petites discutions à l’ombre avec des boissons fraîches le repas terminé les chantiers ce mettent en place
Dans l’ordre
-Mon problème de jauge d’ essence après différents tests = morte
-mise en place du coupleur séparateur de batteries + réalisation du faisceau (double batteries) sur le bus de Fabcab
- raccordement de la pompe à eau ( pour faire la vaisselle) dans le bus de Spunik31 ( qui freine maintenant )
Puis départ pour ma part(17h30) car j’ai promis à Lyric de passer voir son 9places fraîchement nettoyé …
D’autres photos suivrons Fabcab à réalisé un tas de photos pour faire un beau topic sur la mise en place du faisceau secondaire …
Mes images ne sont pas hyper belles (téléphone)
A bientôt pour de nouvelles aventures
