RAZ, la crevard attitude team
ça fait pas avancer le schimilibilic, mais ça fait du bien!! Ce sont les discussions autour de l'apéro, et des chipo-mergez!!!
Re: RAZ, la crevard attitude team
Messagede razbitum » 13 Mar 2018, 21:43
après avoir galéré sur deux des vis de réchauffeur, ce soir la tubulure d'admission est démontée, j'avais bien une fuite d'échappement sur le coté gauche.
tout démonté, les joints de pipe d'admission de repro me font clairement penser que le problème vient de là, mais pourquoi je continue à m'obstiner à monter ces merdes!!!! bon reste à re percer les deux vis cassées des réchauffeurs, fabriquer deux joint, remonter tout ce bordel et prier pour que ça marche.
ah oui, les délais se raccourcissent, léa vient d'avoir son code :mrgreen: donc si je veut pas faire de la conduite accompagné en Deluxe, faut que je lui monte son popo :twisted:
cette année, je me met au sport extrême.....j'ai décidé de contredire ma femme
Avatar de l’utilisateur
razbitum
Messagede DELUXE » 14 Mar 2018, 10:21
j'ai des pièces de 1600CT si tu veux.
je dois avoir une pipe d'admission si t'as besoin, un carbu aussi
DELUXE
Messagede fantomette » 14 Mar 2018, 12:18
Conduite accompagnée en popo: la classe ;)
fantomette
Messagede Grizzly » 18 Mar 2018, 10:48
DELUXE a écrit:j'ai des pièces de 1600CT si tu veux.
ça intéresse si Raz n'est pas preneur bien sur ;) un pote galère avec son pop Reimo
Grizzly
Messagede razbitum » 20 Mar 2018, 21:58
c'est gentil, merci, mais j'ai un peu de stock pour me démerder, mais c'est surtout, du moins je pense, un problème de joint d'admission. les vrais d'origine était en 3 épaisseurs, contrairement au me....fine en une pièce d'aujourd'hui.
razbitum
Messagede DELUXE » 21 Mar 2018, 10:11
je dois bientôt aller chez ma mere , vu que c'est dans mon stock chez elle, je regarderais ,je crois être tombé dessus l'autre jour en cherchant autre chose.
tiens, j'ai ça moi ?
DELUXE
Messagede razbitum » 21 Mar 2018, 20:44
bon, verdict du soir, avec tout les joints refait, ça marche toujours pas :evil:
il démarre au quart de tour, tourne relativement bien, je lui fait prendre les tours relativement bien, le starter s'enlève, le ralenti tombe très bas et ensuite il ratatouille comme une merde, impossible de lui faire prendre des tours, des retour au carbu.
bon reste à revoir du coté des culbus , mais comme c'est hydraulique, pas de réglage :cry: fait chier car la prochaine étape si ça continue, c'est dépose du moteur :| :|
razbitum
Messagede chataigne » 21 Mar 2018, 21:34
t'as vérifié ce que je te disais plus haut ? Peu de chances, mais j'étais dans le même cas que toi, jusqu'à ce que...
En T3...
chataigne
Messagede razbitum » 23 Mar 2018, 09:22
alors là, grand bonheur
le moteur ne voulant pas prendre les tours, retour de carbu, ralenti impossible une fois le starter enlever, je me dit "tient, si tu inversait les fils de bougie histoire de voir " chose pensée, chose faite, et la plus rien, le moteur ne démarre plus, bon, je me dit que les fils étaient bien à leurs place, je remonte tout et ......rien, le moteur ne démarre plus et sent l'essence.
hier nouvelle tentative, lors du passage du buns, toujours rien, je prend une bougie, pas d'étincelle, on teste une autre bobine, rien, on change le condo, rien, je change le rupteur et ... ça démarre, ça tourne correctement, plus de retour au carbu, le moteur prend les tours, juste un soucis de ralentis mais que je pense pouvoir régler vu que l'on a tout remonter à la sauvage. chose étonnante, les contacts du rupteur sont un mélange de poudre blanche et de vert de gris. je sent bien d'avoir tout démonter pour un rupteur naze :mrgreen: donc maintenant il faut re-démonter l'allumeur pour refaire rupteur condo, nouveaux calage au petit ognon et prier pour que ça marche :?
razbitum
Messagede razbitum » 23 Mar 2018, 09:44
sinon , 2 petite bricoles vite fait (enfin quand je dit vite fait!!!
je me lance dans la reproduction de tôle pour T 4,premier essai
merci à dynia, pour le prêt des vieilles tôles qui vont me servir de gabarit. ce modèle est un premier essai et me permet de voir ou est la perte de temps de fabrication. je pense que je partirais sur du mécano soudé pour la suite afin de limiter les pertes de temps du au formage des retours. ce sera moins d'origine mais moins couteux à fabriquer.
pendant les vacances, un arbre ivre et mal intentionné c'est jeté sur un pare choc, si si c'est vrai, c'était dans le bois des licorne :mrgreen:
apres les premiers coup de maillet, cale, jurons, :mrgreen:
la ligne générale est revenu, maintenant il me faut reprendre le cintrage du au choc et reprendre tout les mauvais coup de marteaux qui ont été mis pour essayer de le redresser auparavant.
razbitum
PrécédenteSuivante
Retourner vers Une pause
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 17 invités
