SYSTEME AUTOMATIQUE INCENDIE FIRETEC
ça fait pas avancer le schimilibilic, mais ça fait du bien!! Ce sont les discussions autour de l'apéro, et des chipo-mergez!!!
Messagede pepo » 12 Sep 2013, 09:14
De nouvelles demandes pour le système FIRETEC se sont fait jour !!
Je peux relancer une commande groupée auprès du fabricant écossais .
Je précise que
1/ les prix sont négociés en fonction du nombre de systèmes commandés (de 25% de réduction pour une commande de 5 systèmes et 30 % pour une commande de 10 ) Il faut compter a priori entre 150 / 170 EUR mais tout se négocie !!
2/ les prix proposés sont pour les systèmes " rendus à une seule adresse " la mienne dans le VAR ; le dispatch en France devra donc être défini en fonction de vos adresses respectives ( Bourse de Valence pour certains ) et il semble que l'envoi postal d'extincteurs sous pression pose problème .
4/ Les paiements seront à m'adresser avant la commande car cela fait tout de même une somme rondelette ;)
5/ je ne prends aucune com' ; j'ai dèja le système que je n'ai jamais utilisé ...( bien sûr et tant mieux !! ;)
Si vous souhaitez une doc traduite avec photos , donnez moi votre adresse mail en MP
Combilosophe : panne d'aujourd'hui, expèrience pour 2 mains
Avatar de l’utilisateur
pepo
Re: SYSTEME AUTOMATIQUE INCENDIE FIRETEC
Messagede newton31 » 12 Sep 2013, 19:48
Hello oliv
J'en reprend un pour mon nouveau bus
À+
newton31
Messagede ralfoune » 12 Sep 2013, 20:49
pepo a écrit: j'ai dèja le système que je n'ai jamais utilisé ...
tu as une photo de ton montage installé dans ton bus?
ralfoune
Messagede Horuskoff » 12 Sep 2013, 20:53
sa sert a quoi en fait?
On The Road Again!!!
Horuskoff
Messagede Korrigan » 12 Sep 2013, 22:10
Je t en prend un , tu m envoi la doc et qq photo de l installation ....
J avais bien penser equiper deux lutins d extincteurs dans le compartiment moteur mais .......les lutins sont pas fiables !
Le petit peuple vaincra!!!
Korrigan
Messagede ralfoune » 12 Sep 2013, 22:55
Horuskoff a écrit:sa sert a quoi en fait?
c'est un systeme d'extincteur que se declenche en cas d'incendie dans le compartiment moteur!
ralfoune
Messagede pepo » 13 Sep 2013, 08:05
Exact et c'est un des rares investissements sur le combi dont on espère ne jamais avoir besoin et être totalement à fond perdu ! ;)
Pour reprendre la doc :
Le principe est simple : un système de déclenchement automatique qui ne repose pas sur un ensemble électronique complexe ou une intervention du conducteur . Disposé à l’intérieur du compartiment moteur le système détecte et agit automatiquement sur un feu avant même que vous puissiez en avoir été informé.
Ll’extincteur est équipé d’une gaine flexible qui agit en tant que détecteur et extincteur elle même. Cette gaine flexible est composée d’ un revêtement plastic sensible à la chaleur ; en cas de feu, elle se déforme en une « cloque » qui éclate, dirigeant une mousse sous pression là où le feu s’est déclaré . (point de déclenchement : 5 secondes à 400 C,   moins 1/100,000 seconde at 10,000 C. ) Dans un combi, l’extincteur peut être installé en différents endroits et la gaine fixée en différents points . Cela permet de couvrir les différentes options de moteur ou d’installation complémentaires. L’option équipée d’un système permettant de déclencher le système à distance ( tableau de bord) , d’activer une alarme ou même de couper l’arrivée d’essence au moteur est également proposée
pepo
Messagede chamber36 » 13 Sep 2013, 11:16
je vous enverrais des photos de mon système dans le week end ;)
Simple, rapide, efficace ! Vous ne perderez pas votre investissement
Proverbe Chien : Si ça ne se mange pas, Si ça ne se baise bas, Pisse dessus !
mon combi ici => http://2doc.net/mdwvg
chamber36
Messagede boulegue30 » 13 Sep 2013, 11:53
boulegue30
Messagede dirk pitt » 13 Sep 2013, 14:48
tu peux me compter aussi pour un systeme.
comment on procede? tu nous donne ton adressse en MP et on t'envoi le cheque?
merci a toi
dirk pitt
Suivante
Retourner vers Une pause
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
