Page 1 sur 33
Bay Ex-Hi-Roof, nouveau Westy. Présentation de SAM. Sauce T4
MessagePosté: 01 Mar 2010, 14:23
de Dca636
Voila SAM... Sam le Combi....
Depuis le temps que j'en parle, je vous le présente........
Voila sa bouille après un gros lavage…
La tôlerie a été faite il y a quelque année « 5/6 ans » … il est Nikel !!!
On va lui refaire une petite peinture en deux couleurs... Vert et Blanc... Pour ce début l’année 2010.
Un set de Empi 5 branche blanche et quatre 195x65x15...
Il n’a pas de moteur enfin si un 1700Hs... Tombé en Décenbre 2009....
Pas d'intérieur et la boite j'en parle MM pas !!!
On là depuis 4 Mois...
J'ai déjà une boite de 2L prêt à mettre dedans.... Bv remise à neuf (Joint, roulement et biensur démontage/remontage)
Un 2L T4 qui tournera à prés de 100Cv mais avec un couple de tracteur RICAIN...
Le moteur est déjà à la cave!!!
Et on a déjà trouvé l’aménagement West qui va Bien !!! "Merci à VW camper pour sa !!!"
Enfin il manque quelques trucs quand même.
Il va perdre quelques Cm de hauteur et avoir quelques accessoires en plus…
Voila…
@ Bientôt et bonne route !!!!
Re: Bay Hi-Roof de 1974.... Présentation de SAM
MessagePosté: 01 Mar 2010, 14:28
de Dca636
Re Moi,
Je commence et ne m'arretra pas !!!!
Config T4 : 2L base cu
Pour SAM... Car il le vaut bien...
Moteur recontionné par Pro sur Base Cu avec AAC 914...
Je l'ouvre d'ici peu pour lui faire une petit prépa qui vas bien....
Bas moteur :
- Vilo origine 2L
- Bielles ES de cher BAS poli et au gramme.
- AAC 296° BAS « schles »
- Poussoir renforcé 80gr
- Pompe à huile Melling 30mm
- VM 228 rectifié et à perdu 550gr « petit détourage avec des BO rayon… »
- Embrayage, palier, joints et coussinet neuf Of course….
Haut moteur :
- Cylindre piston de 2L piston creux combi neuf Kolben...
- Culasse 2L Cj avec soupape neuve et guide neuf, une petite prépa « type VW-Tech »
Elles seront nettoyées reprises sur une fraiseuse !! « Plan de joint rectifié, chambre diminué de 0.6 mm »
Aligné les pipes et aussi les conduit... + 3 angles et c'est tout...
- Rampe culbuteur montée en rigide mais origine 1700 T4.
- Ressort de soupape renforcée.
- Cache culbuteur avec mise à l’aire.
Admission :
- Pipes BAS-7. Les courte en Ø40.
- 2 weber 36 IDF.
- Filtre à air Alfa 33 centrale avec quelques modif.
- Filtre à air K&N dans boite Alfa avec quelques modif...
- Buses Ø30.
- Tube F11.
-Tringlerie T4 Idf/Drla CSP.
De classic boite de chauffage, car j'ai bien l'intention de l'utiliser même par temps froid...
Pour l'échappement, j'ai un empi façon t-bird double... Mais il est assez miteux et il y a du boulot dessus...
Slts
David & Co 8-)
Ps; Voici ses nouvelles Jantes..... toutes belles ...........
MessagePosté: 01 Mar 2010, 19:52
de tor66
ben il est nikel ce bus... :o
avec ce que tu prépare en plus il va rouler nikel :mrgreen: ;)
les nouvelles roulettes vont lui aller comme un gant!! 8-)
manque plus qu'a lui enlever quelques (bon)cms :mrgreen:
MessagePosté: 01 Mar 2010, 21:38
de ted motor.co
yes,bien cool ce ptit bus!!!tres propre ;)
MessagePosté: 02 Mar 2010, 00:04
de ralfoune
original un camper hi-roof en plus il y a plus de place, as tu des photos de l'interieur?
Dca636 a écrit:On va lui refaire une petite peinture en deux couleurs... Vert et Blanc...
comme celui-là? d'accord c'est un tolé mais il est bien sympa :P
MessagePosté: 02 Mar 2010, 10:30
de Dca636
Donc,
Droppage obligation tu AS, un kit Red9 tu monteras... Et 10 cm tu perdras...
Ton train avant tu rétréciras et en pneu large montera...
Remercier PASCOX tu dois, car offert à toi un train avant il AS...
Et des boomerangs tu fabriquera et 8 cm tu gagnera...
tor66 a écrit:ben il est nikel ce bus... :o
Dans cet Esprit la nous voulont....
Jolis ton BUS est... De la couleur et de l'inter des photos je posterais..................
ralfoune a écrit:original un camper hi-roof en plus il y a plus de place, as tu des photos de l'interieur?
Salutation
Yoda Spirite :D
Ps; INTOXIQUER par Star War je SUIS...................... Que les campers soit avec TOI....
MessagePosté: 02 Mar 2010, 12:21
de Raph
J'ai aussi un combi tolé hiroof baleine de 1979.... que je vends pour financer la resto de mon westy....
je vous mettrais des photos dans la soirée !
Raph
MessagePosté: 02 Mar 2010, 12:54
de Dca636
Pour les Photo de Hi-Roof c'est ICI ........
http://vw-camper.fr/viewtopic.php?f=17&t=10387
Sur ces page je présente mon mien... :D
Slts
David 8-)
MessagePosté: 04 Mar 2010, 15:47
de Dca636
Re Moi,
Donc avec l'arrivé de toute les dernières pièces moteur...
Arrivé de la pompe à huile, de AAC "296°" made in B.A.S, des coussinets et joints, les pipes B.A.S7
On vas pouvoir enfin mettre les mains dedans!
Au programme, ouverture du berlingue... (Personne ne comprend autour de moi pourquoi je veux rouvrir un bloc qui viens d'être reconditionné...) Mais l'AAC 914 100Cv ne me convient pas et mes bielles B.A.S se sente seul sur mon placard.... Alors J'ouvre c'est tout... :twisted:
Donc ouverture et contrôle du Moteur Complet.......................................
Je viens aussi de finir les Werber... Deux beaux 36 IDF refait à neuf......... :D
Slts
David 8-)
Ps; Bientôt des Photos
MessagePosté: 04 Mar 2010, 20:19
de t-bag
hey salut voisin !!
joli le bus !!!
je recup le mien repeint tout frais fin mars début avril, il me restera ensuite l aménagement intérieur.... que je dois absolument finir pour le mois de juin, vacances obligent !!!
a un de ces 4 sur rouen !
