combi de 1971
Re: combi de 1971
Messagede pierrox » 06 Jan 2019, 11:36
Tenue de cap aussi, si je me rappelle bien. Parce qu'un train moderne, ça évite au combi de faire des écarts de 1m sur la route quand il y a un poil de vent latéral...
Inconvénients ? Le prix ?
Présentation de combivert.
Avatar de l’utilisateur
pierrox
Re: combi de 1971
Messagede seniorcanardo » 06 Jan 2019, 11:41
sur leur site je lis "It is adjustable for height using two methods. The first is a coarse adjustment on the 4 bolt holes. This give 3”, 4”, 5”, and 6” drop. Then there is approx. 1.5” on the coilover which makes a possible total of 7.5”! Fine adjustment can then be carried out using the coilover."
ça semble indiquer un droppage de 6 pouces (15cms) et pas 6 cms non?
seniorcanardo
Re: combi de 1971
Messagede bruno25 » 08 Jan 2019, 18:32
oui effectivement, c'est 6 pouces de droppage donc 6x2,55=15,3 cm.de plus il est plus étroit de 44 mm par rapport a l'origine. :D :D
bruno25
Re: combi de 1971
Messagede pierrox » 08 Jan 2019, 20:38
C'est le maximum - enfin non, on peut encore ajouter 1.5", pour un drop total d'environ 17cm ! Mais d'après ce que tu as trouvé, en fait tu peux y aller par étape, 3" étant le minimum (donc environ 7.5cm), ou alors 1.5" en ne jouant que sur les ressorts.
Il existe en option non-rétrécie aussi, non ?
pierrox
Re: combi de 1971
Messagede bruno25 » 03 Mai 2019, 16:12
ca y est , j'installe le train avant red9design la semaine prochaine, je ferai quelques photos du montage.
bruno25
Re: combi de 1971
Messagede bruno25 » 11 Aoû 2019, 10:05
Bonjour tout le monde, suis rentré de vacances ,on a fait un road trip de 1500 kms en 10 jours. Le train avant red9design est redoutable sur l'autoroute, plus de dérive a grande vitesse (120 km/h).par contre sur les routes chaotique du puis de dôme ou du Morvan il est pas encore au point(réactions bizarre car pas de barre anti roulis).donc a améliorer.
bruno25
Re: combi de 1971
Messagede barbuz » 11 Aoû 2019, 12:24
salut,
je veux bien des photos de ton montage
barbuz factory
BAY IS BACK
barbuz
Re: combi de 1971
Messagede bruno25 » 13 Avr 2020, 13:44
bonjour a toutes et tous, en ces temps de confinement, je remet le combi a niveau, installation de freins arrière a disque, remplacement des étriers avant suite a une casse de vis de purge qui hélas c'est soldé par une réparations impossible(corps de l'étrier fendu) :twisted: :twisted: .
démontage du moteur pour en améliorer l'etanchéité, fuite sur tubes enveloppe, joint volant moteur.
amélioration du système de refroidissement par la mise en place d'un radiateur directement sur une sortie d'air de la turbine (comme sur un flat 6 911), donc modif coiffe .........
bon confinement.
bruno25
Re: combi de 1971
Messagede bruno25 » 03 Jan 2021, 20:02
bonjours a toutes et tous, meilleurs vœux pour 2021.
Cette année le père noël m'a déposé au pied du sapin une injection Megasquirt MS3 et des boîtiers papillon JENVEY, me reste plus qu'a assembler tout cela et mettre au point. :o :o :o
bruno25
Re: combi de 1971
Messagede pierrox » 04 Jan 2021, 09:18
Oh je vais suivre ça de près alors !
J'ai une megasquirt... dans un carton ! Un projet sur le long terme, qui attend vu que le combi marche bien en carbu. Mais un jour...
pierrox
PrécédenteSuivante
Retourner vers Vos "Campers"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
