Mon Westy35 inside depuis 1995...
Bonjour à tous,
J’ai découvert le site il y a peu…un régal…un seul sujet le Combi…que du bonheur
Une présentation en photoS de la bêêêêeeete à venir…et de moi également
Westfalia 1977 blanc
CG : Moteur CJ2000
Aménagement SO P24
Réfection complète tolerie peinture int/ext en 2003
Amélioration régulière depuis 1995…
Extérieur:
Phares avant type Klar + Kit Xenon H4
Roue de secours sur Facade avant
Parechoc AV AR chromés + joint plastique Luxe
Vitre coulissante sur porte latérale
Vitre Louvers coté gauche
Marche pied ext coulissant
Feux latéraux AR US, AV en attente du montage définitif des portes AV, Clignotants AV
Attelage lourd
Toile Auvent Decathlon TARP
Chassis:
Barre stab Sway a way AV AR
Amortisseurs AV AR Koni rouge
Hauteur origine…because CAMPING CAR !
JANTES/ 1)Premier montage Jante origine tole enjoliveurs cerclage chromé + Pneus 205/70/14 Michelin
Montage actuel Jante Porsche replika Fuchs en 7*17 + pneus Dunlop Sport maxx TT en 205/55/17
Frein avant origine neuf, Durites inox, Plaquettes Brembo…en attendant autre chose :grin:
Frein arrière Kit type JCF , Disque Mercedes 190, Etriers 38 de Golf 2 G60, Durites inox, Plaquettes Brembo
Moteur: Par mes soins
Moteur 1600 carter Autolinea alu neuf
Vilo 69 contre poids forge Scat
Piston 85.5 forge Mahle
Culasse neuve légèrement préparée
Double carbu IDF 36 + kit tringlerie CB perf + pompe essence origine
AAC Engle 110 ( je recommande le Engle 100 pour l avoir eu sur cette config avant)
Poussoirs light CB perf
Allumeur 009 + Pertronix + Bobine HT Valeo / 123ignition avec courbe 009
Bougies Bosch WR7 AP
Tendeur de courroie type Serpentine
Radiateur huile supp + ventilateur
Full flow
Pompe à huile Shadek 30mm
Huile Motul 4100 Power Technosynthese 15w50
Echappement CSP Python 38 pour T2 + Boite de chauffage CSP en 38mm
Boite 091
Démarreur Hi-Tork IMI 104
Pourquoi un 1600 ?..Parce que l’on trouve toutes les pièces partout dans le monde ! A l inverse du type 4, le 1600 est plus puissant mais un peu plus pointu que le 70cv T4 …Conso du 1600+ ? Entre 10.5 et 11.5 l à 110/120 km/h
Intérieur:
SO P24 avec amélioration
Coffre de cabine entre les sièges Berlin 79
Pouf (origine 72)
Armoire arrière Berlin 79
Lit enfant cabine
Pare soleil modèle Luxe 9 places noir/blanc
Divers:
Centralisation portes
Alarme
Mano VDO pression huile, température huile, Voltmètre, compte tours
Sono Sony CD + HP JBL AV Box AR avec HP JBL
Double batterie
CB
A FAIRE:
Nouvelle toile de toit orange
c’est bon j ai ma porte…
Montage moteur Alfa 1700
Clim Combi (que j’ai complète mais à installer)
Chauffage origine essence Eberspacher (mais je suis en conflit de place avec la clim…, je pense mettre un Eberspacher moderne plus petit me libérant la place pour les radiateurs de clim et vendre celui-ci - 3 en stocks)
Ou sont les tofs !!!
Bienvenu à toi …
A+ :grin:
Bienvenue!!
et quelle présentation :astonished: , bravo car on ne peut pas te reprocher le manque de détails :wink:
Bonne continuation
très bonne présentation
encore un breton va faloir faire quelquechose la ca va plus :smiley:
Salut a toi un magnifique bus !!!
présente nous toutes tes modifications :smiley:
Il en te reste plus que deux inscriptions,
la première:
viewtopic.php?f=13&t=1336
Et la deuxième:
viewtopic.php?f=13&t=1063
t’inquiète pas on ai un peu fou ici, mais fou de combi surtout :smiley:
Et bienvenu parmis nous :wink:
Oui tres beau Combi.
SUPER
Que de détails, ça sent le mec AMOUREUX de son combi…it’s cool :astonished:
th
ps tu as oublié les feux US :open_mouth: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
bravo pour le travail et a bientôt sur les routes salut jc
je suis gaga des bagnoles qui ont un numéro sur les portières.
Bonjour à tous,
Les portières « 70 » sont temporaires…à la francaise…
J’ai une portiere neuve NOS conducteur déjà peinte mais j’ai du mal à trouver une portière passager NOS également (avis à la population…)
Un jour tout rentrera dans l’ordre avec deux blanches…mais en attendant c’ est sympa :sunglasses:
Quelles modifications à présenter ?
salut à toi ho « CAMPER », bienvenue chez les "guedins :grin: :grin: :grin: " d’évasion ( entres autres… :wink: ) .
@+ jerome
bienvenue parmi nous :wink:
A+ JF
:wink:
Bonjour à tous,
J’ai en projet de monter un boxer Alfa 33 pour cet été.
Sur mon Westy 77 origine moteur Type 4 2000…j’ai déjà la boite 091 « longue » donc pas de soucis…
Pour le montage moteur alfa-boite Cox j’ai le kit platine de montage boite + platine volant moteur (en stock)
Pour le radiateur je pense à un Alpine renault A310 pour la taille mais en cuivre en double rangée sur mesure (a acheter) + Ventilateur radiateur de Moto ou SPAL
Pour les tuyaux du radiateur devant vers le moteur arrière: prendre les tuyaux de T3 ou cuivre ( a acheter)
Pour le moteur Alfa 33 1700 16v injection…(en stock) j’ai viré l’injection car incompatible avec le volant moteur cox et monté en carbu IDF 40
La pipe spéciale sur mesure Culasse 16v - Carbu IDF 40 est déjà la ( en stock)
Mes soucis si j’en ai :grin: c’est sur le montage echappement quel type et le cote refroidissement eau …des conseils ? :wink:
Si quelqu’un a déjà fait le montage je suis à l écoute…
Mon deuxième problème est le freinage mais je ferais un post en Mécanique pour cela…
Petit up :nerd:
tu peut regarder le montage de 1664 ,il roule avec un 1700 8s :wink:
viewtopic.php?f=18&t=265
Hello,
Bah rien de nouveau, j’ai pas trop le temps de m’occuper du Westy en ce moment…
Voici la voiture donneuse Alfa 33 Station Wagon 1700 16v 1991…qui n’est plus…
[attachment=1]Alfanet.jpg[/attachment]
Le 16v Alfa c’est ca…ressemblant non avec un Flat4 ?
[attachment=0]boxer16vengine_200.jpg[/attachment]
Je monte un intérieur S3 cuir noir full electrique dans ma Golf4…et ca claque…et j’en profite pour lui refaire une petite beauté…(intérieur de GTI25 jahre + siège cuir S3) interieur-extérieur et mécanique.
Prochainement au programme Westy…un kit Xenon H4…de bonne qualite et ca marche !!! montage imminent !
Bonjour à tous,
La saison étant de retour , je retrouve de l’antrain pour avancer encore et toujours sur le Bus…
-Montage Kit Xenon sur Optique Klar angel eyes…génial…
-Petit soucis d’odeur d’ essence…donc démontage moteur pour accès au réservoir pour changement de toutes les durites (j ai une goulotte neuve de chez VW Klassic (la division historique de VAG) à vendre si besoin/double.
Courant de l’été …montage frein à disque arrière (j’ai déjà toutes les pièces)
Pour l’avant avec des disques de T4 ?
Quelqu’un a fait un update freinage avant ? si oui avec quoi ?
J’ai trouvé MA porte passager manquante en Allemagne (comme neuve…incroyable)…Maintenant ya ka!
Hello,
Je suis tout excité…demain c’est test moteur…sur Banc de puissance…j’ai pris rendez vous…
:grin:
Je pense avoir dans les 78cv (base 1600)…on verra bien demain…je vais peut être pleurer un peu :slightly_frowning_face:
Suspense !
En phase terminale de montage de freins a disques arrieres. …
Un set de jantes Porsche Replika en 17…aux 4 coins…c’est sympa…mais va falloir dropper un peu… :grin:
Et voila preparation pour les vacances en Corse du 15 juillet jusqu a la fin du mois…
Depart Samedi…cool…
Westy est pret…nouvelles bougies, vidange, reglage culbu, grand nettoyage, installation de petits crochets pour la TARP…
Un petit « Bra » pour les insectes…en facade…
