Westfalia 1975 / vacances power
Messagede rvcamper » 19 Oct 2007, 11:22
hello, je vous présente mon westy de 75 SOP24 version MALAGA à l'origine
Au moment de l'achat, il était blanc, avec un 1600 ES(peu de km) et pas d'equipement (juste deux coffres),mais avec la banquette clic-clac!!!!!!
là, c'est en famille, avec mon ex tolé, mon ex split (daily):
aprés trois semaines, blan surchauffe moteur , bon il esst vrai que je tirait un peu sur le 1600 (je sortait d'un 1700 W donc plus l'habitude de me trainné a 80 et 30 en haut des cotes ). Pas grave, le "petit" Mica avait un type4 1700 qui vait surchauffer aussi en stock, une fois celui ci refait avec des kit pistons 914, culasses 914 (prépa 3angles) et un petit carbu progréssif 32/36. tout ce petit monde partie en vacances comme ça pour le rodage......
la deuxième batterie, coupleur/separateur:
bon, aprés une petite presentation (vite faite) on va passer au travaux réalisé plus serieusement
donc, mise en place d'une aération latéral pour la ventilation du frigo et intégration de l'echapement du gaz:
puis droppage par decalage de la bague d'environ 1cm: c'est pour eviter de degonflé les pneu pour rentrer dans le garage et aussi rentrer dans le parking du boulot qui est limité à 1.90
ensuite vient les travaux de carrosserie (pas grand chose mais faut le faire; au total le support batterie (un classic), le bas de la porte latérale, et les levres de baie de pare-brise et deux trois vitres latérale, tous remplacer par des morceaux soudés et pour les levres appliquation de rustol penetrant pur pour etre sur que ça tienne. plus remplacement de tous les joints
avant:
avec pieces neuve (il en manque un morceau )
le moteur une fois roder, on s'occupa de refaire les meubles, l'elec, en fait tout l'intérieur est refait avec les nouvelles normes de ventilation, gaz et elec.(reste encore des finitions comme le coffre a douchette a l'entré,le placage du frigo,le meuble a WC,le chargeur auto220v,une cuve d'eau .......................la liste est trop longue) et la carrosserie, en fait les soudures du bas de porte coulissante et du bac a batterie. donc du coup, le gris aprés ne me plaisais pas, donc tout fais en noir mat pour le moment, le temps de refaire les petites bosses et aprés....... noir mat
pour l'aménagement, vu que quand je l'ais acheter il n'y avait plus que la banquette clic-clac du westy, j'ais refait un aménagement perso, en mélangeant les types: berlin,SOP24,helsinky.
mise en forme des meubles (la première année) pour voir si l'aménagement convient à madame et aux bambins :top: )
le frigo a été acheté chez carouf, trés bon surtout au niveau prix :lol: le bois est du contre plaqué de 15mm comme à l'origine.
les premiers meeting en noir avec la remorque :mrgreen:
installation du chargeur automatique de batterie
Bon le noir, c'est
NOIR alors on mets un peu de gris satiné et des chromes pour faire un poil plus class:
une fois l'aménagement validé par la famille, reste a paufiner et a plaquer ce petit monde, donc tout est redémonter, modifier les derniers détails et hop:
le meuble "évier" derrière le siège passager car pas besoin de beaucoup de largeur et pour avoir un maximum de passage pour rentrer :top: les plaques de chauffe au dessus du frigo (qui me reste encore a plaqué)
le dessous de la banquette reçoit les enceintes pour que le son sorte de devant et de derrière (ça évite d'etre sourd devant pour les gamins entendent la musique, et aussi pour qu'ils puissent ecouter les DVD tranquillement avec du bon son :top: )
des prises 12v et 220 volt en façade du local gaz sont dispo et les commandes de la ventil du frigo sont sur le côté, en dessous de la table
le passage avant/ar, avec le chauffage gaz (en attendant de mettre l'eberspacher au Go) le WC derrière, il me reste a faire le meuble pour caché les wc et qui servira de porte bouteilles et carte devant.
les meubles arrière, super pour mettre les fringues :top: on s'en passerait plus, le meuble du bas va jusqu'au bas du bac à roue de secour (c'est immense)
toute la sellerie a été refaite par madame (ça ne fait que la troisième fois, et a chaque fois les rideaux, la banquette et les sièges avant sont assortis
les petits accéssoires:
la tablettes de tdb, super pratiques avec porte canettes
par contre madame met un peu trop de chose dessus (remarquez, ça sert a ça :roi: ) et le ralongement du levier
le mano de température d'huile
et là, je l'ais remis dans son antre aprés lui avoir degourdi un peu les pattes ce matin (il faisait un peu frisquet quand même)
changement des sièges avant par des modèles de NISSAN pour pouvoir y mettre le WC, et les centures intégrés au sièges (grise en plus)
ici mes ceintures arrières pour les gamins:
et c'est du VW, c'est siglé aussi sur le support, d'après moi c'est du popo, mais pas sur à 100%
la fixation:
de profil:
et en position normal, l'enrouleur disparait avec le matela, pas de risque que les gamins de cogne dedans
isolation de la rehausse et instalation eclairage:
et eclairage pour lecture en bas:
voilà, bon, depuis un peu plus d'un an je stock des accéssoires pour les installer sur le bus, mais j'attends de pouvoir le remisé dans le garage au moin 1 hivers afin de refaire la peinture 'peut etre' un peu plus fun et voilà ;)
mais voilà, maintenant revendu pour mon nouveau: westy berlin USA de '79 :)
j'ai eut T1,T2,T3,T5 et maintenant T6! mais toujours le T2b west pour les WE! haaaa, la deutsch qualitat n'est plus ce qu'elle était!
Avatar de l’utilisateur
rvcamper
Administrateur du site
Re: Westfalia 1975 / vacances power
Messagede sixties » 19 Oct 2007, 13:25
dis donc il est au top ton aménagement, tout est pensé :geek:
sixties
Messagede jerooome » 21 Oct 2007, 21:44
Peux tu me dire quelle pipe d'admission tu as utilisé pour ton 32-36?
jerome
jerooome
Messagede rvcamper » 21 Oct 2007, 22:37
c'est la pipe qui est vendu avec le kit T4 ;)
rvcamper
Messagede patdu63 » 21 Oct 2007, 22:41
Il est vraiment top ton bay ,j'adore par compte ton frigo et réglé trop haut sa givre sur les vitres :D
http://www.gasolina-shopcom.webself.net/
boutique de vetements kustom kulture, hot-rod, rock n roll unique en auvergne. revendeur lil joes leathers, lucky 13, bottes go west ...
patdu63
Messagede D Gun » 22 Oct 2007, 17:13
terrible l'aménagement !!! et alors le bi-ton avec du gris mat Image
J’aimerais avec toi, ma brune
M’en aller flâner sur les quais
Voir les grands paquebots qui fument
Les trésors qu’ils ont débarqués
Balader aux bras de ma reine
Dans les vieux quartiers circuler
D Gun
Localisation: Montpellier / Hérault (34) / Languedoc Roussillon
Messagede zébuline » 24 Oct 2007, 21:31
félicitation !!!
j'aime bien la couleur argent, pour les meubles
et l'aménagement super bien cogité
:mrgreen:
zébuline
Localisation: lons le perlic à côté de la mer pas loin de la montagne
Messagede ahdiddum » 23 Mai 2009, 22:42
vwcamper a écrit:changement des sièges avant par des modèles de NISSAN pour pouvoir y mettre le WC, et les centures intégrés au sièges (grise en plus)
Je trouve cette idée aussi simple que géniale, il fallait y penser. On est nombreux à venir d'acheter les toilettes portables de chez LIDL et à chercher à les placer au mieux ;-) Pourrais-tu préciser stp comment tu t'y es pris, quel modèle de NISSAN convient, comment ça marche (bon à priori je suppose qu'il faut soulever le siège pour faire ce que l'on a à faire, mais mieux vaut que cela soit rapide et pratique...), etc, etc. Des détails STP, ô grand maître des lieux :mrgreen:
ahdiddum
Messagede pintepeche » 27 Mai 2009, 15:12
ceux de lidl sont trop gros pour passer au milieu des deux sieges.
pintepeche
Retourner vers Vos "Campers"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
