Salut les combistes,
Je déterre mon post de présentation.
Depuis le temps mes photos hébergées sur Imageshack ont sauté car c’est devenu payant… du coup je repars avec Casimage.
Désolé donc pour ceux qui ont raté le début de l’histoire.
Voilà où on en est !
Après avoir vidé le west pour raison de chantiers et de transport de gravas et de toutes sortes de choses, nous avons décidé de le remettre en mode vacances, et de remonter tout l’équipement Campmobile.
Afin de partir sur de bonnes bases, nous allons donner un petit coup de propre à toutes les tôles qui seront inaccessibles par la suite, et en particulier le plancher arrière.
Voici les photos des zones un peu rouillées :
Demain je vais gratter et poncer pour enlever un maximum de rouille, mais j’hésite pour la suite du traitement et de la protection antirouille. Il faut des produits qui sèchent assez vite car je n’ai pas beaucoup de temps pour le faire. Je pensais utiliser :
Est ce que ça vous parait bon ?
Est ce que ça serait mieux avec du rustol (mais je crois que c’est long à sécher),
Sinon destructeur de rouille julien sur les parties inaccessibles comme les attachés de siège, puis apprêt phosphatant en bombe, puis hammerite ? Ça sera plus rapide, non ?
2ème point, on va en profiter pour isoler un peu au passage. Ce qui m’intéresse le plus est l’isolation phonique.
Si j’ai bien compris il faut coller quelque chose de lourd et dense sur les tôles pour éviter les vibrations, plus autre chose qui empêche la diffusion des sons… c’est ça ?
J’ai trouvé ça sur le net : volksworld.com/tech-guides/v … rvan-34225
et ça thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=607896
C’est surement très efficace, mais bonjour le budget si on utilise les produits spécifiques type Dynamat.
J’ai vu que certains utilisaient des plaques bitumeuses de toiture… c’est beaucoup moins cher, mais je me demande si ça relache pas des choses un peu dégueu pour les poumons dans l’habitacle… vous en pensez quoi ?
Sinon je pensais coller des plaques de liège de 4mm sur les panneaux latéraux, ou bien quelque chose comme ça, qui semble plus lourd (leroymerlin.fr/v3/p/produits … 1400791689)
Enfin je pensais remplacer la laine de roche d’origine par autre chose (laine de chanvre, thibaude type Emmaus, autre chose ?).
Que pensez vous de tout ça ?
Merci d’avance pour vos avis.
Bonne soirée,
Simon
