Heureux propriétaire (enfin!) de mon premier combi depuis janvier (et donc petit nouveau sur le forum également!), je prends enfin le temps de vous le présenter…
Donc c’est un tôlé de 1972, baptisé le Nautilus par son ancien propriétaire, à cause des hublots ajoutés sur le côté… On a été tout de suite séduits par sa bonne bouille et son look rabaissé!
Il a un moteur 1600 AD d’origine, qui tourne très bien (il est venu du sud est jusque dans le Médoc par la route, bon test!), la sellerie est d’origine et en bon état.
Petite vue d’ensemble:
La carrosserie est en bon état général, un peu de corrosion mais rien de méchant, mais je vais quand même traiter pour partir d’un bon pied!
Certains mastics sont à refaire…
Et le voici à l’intérieur:
Il a une aussi banquette clic-clac.
Notre projet est bien sûr de tracer en vacances avec ce combi, donc on va faire tout ce qu’il faut pour partir tranquille sur les routes!
Donc ce que je compte faire:
- d’abord un démontage du moteur pour nettoyage complet
- mise en peinture des tôles
- changement de nombreux accessoires: allumeur + allumage électronique, modif du carbu et de la pipe d’admission en high flow, échappement 4 en 1
- changement de l’embrayage, des joints de boîte et vidange de la boîte
Au niveau de la carrosserie:
- le châssis est sain, je vais juste décaper les parties attaquées et les traiter avec de l’antirouille phosphatant puis les repeindre
- ensuite je compte faire un ponçage complet de la caisse puis masticage aux endroits qui le demandent, puis peinture neuve (couleur identique à l’actuelle). Je vais bien sûr refaire les inscriptions à l’identique
- changement aussi des joints de vitre
Et à l’intérieur, on va garder évidemment la banquette clic clac, mais refaire le meuble en mettant un frigo et une plaque évier/gaz, le tout avec un max de rangements !
Enfin voilà, du boulot en perspective…
A suivre!
