Re: nouveau t2b dans le 34, grosse restau à prevoir
Messagede saxogrn » 31 Mai 2019, 15:15
saxogrn a écrit:non, c'est le tube guide qui ne bouge plus, je l'ai rentré à fond et bien serré avec des colliers, avant il était ressorti de 3/4 cm. de ce fait ça me rallonge le chemin du câble entre la partie rigide et fixe du châssis et ce tube guide. de plus ma gaine souple, en piteux état, fait 57cm alors que celles revendues dont 60cm, je vais donc perdre 3 cm de longueur en plus (il m'en manque déjà 3).
à l'heure actuelle, le moteur est en place, j'ai sorti le câble du tube guide et de la gaine souple et je ne sais pas comment gagner . le mieux serait de raccourcir le tube guide, mais impossible en place, et je ne suis pas motivé pour redémonter le moteur. sinon, il me rste à tenter de raccourcir la gaine souple, tout en restant propre pour que ça coulisse bien.
voici quelques photos en retard, maintenat le moteur est en place et mme à meme travaillé pour m'aider, avec les chaussures de sécurité...
Avatar de l’utilisateur
saxogrn
Messagede saxogrn » 04 Juin 2019, 16:12
pas de photos, mais du boulot et des petites bêtises. j'ai réussi à régler les culbuteurs et je me suis mis à régler l'allumage et 1ere erreur, j'ai suivi une superbe vidéo très bien détaillée, mais j'ai réglé comme dans la vidéo avec 13° d'avance à l'allumage (son moteur était préparé et c'est bien spécifié que si d'origine7.5°) ça a fonctionné, mais j'ai eu un doute et j'ai re réglé à 7.5° (j'ai fait 15km avec 13 à l'allumage j'espère que ça ne craint pas...) et 2eme peut être bêtise, j'ai acheté un pot de cox à 2 sorties, mais lors de la commande j'ai oublié l'un des 2 embouts, et donc j'ai fait mes 1eres roulages sans, mais j'ai une impression d’échappement libre et donc je suis rentré pour commander le 2eme et éviter de rouler sans. pas sur que ça fasse du bien au moteur...
à part ça tout va bien!!
saxogrn
Messagede djoul » 04 Juin 2019, 16:54
ces petites erreurs ne devraient pas avoir de conséquences désastreuses ;)
NEVER UNDERESTIMATE A BUS
djoul
Messagede saxogrn » 04 Juin 2019, 21:16
bon, ça va je suis rassuré, sincèrement avec 13° à l'allumage, le combi avait une souplesse fabuleuse à bas régime. peut être un peu plus poussif dans les tours, mais une fois l'échappement bien en place, je pense que les sensations seront plus justes.
saxogrn
Messagede saxogrn » 07 Juin 2019, 16:26
Bon, ça avance, mais j'ai toujours une nouvelle galère qui sort. Je n'arrive pas à régler le ralenti pour la bonne et simple raison qu'à chaud si je lâche accélérateur, il cale. j'ai essayer toutes les valeurs entre 2.5 et 3 tours sur les 2 vis pour essayer de le faire tenir le ralenti, à froid c'est bon, dés que je le fais chauffer c'est calage à chaque stop.
je n'arrive pas à regler comme il faut la came, à chaud elle est comme ça
et si je la règle comme ça
elle se remet comme sur la 1ere photo au démarrage (avec des coups d'acclérateur, pour essayer de ne pas caler...)
saxogrn
Messagede saxogrn » 07 Juin 2019, 16:37
il y a ça aussi qui me dérange
pas sur que ça marche alors je mets le lien direct
https://youtu.be/jJurbaeqCzM
est ce normal?
saxogrn
Messagede saxogrn » 08 Juin 2019, 08:45
bon je n'inspire personne avec mes questions, revenez, arrêtez de profiter des beaux jours avec vos combi (surtout un weekend de 3 jours)
peut etre que mon probleme vient de là:
le reglage de la came dans la rta il faut visser à toucher plus 1/4 de tour
et sur cet article il faut visser au toucher -1tour1/4
qui pour m'éclairer?
saxogrn
Messagede pierrox » 08 Juin 2019, 12:20
Non on n'est pas tous en long weekend. Le boss s'est souvenu que c'est un jour férié "de solidarité", donc optionnel...
Visiblement, le premier truc qui ne va pas c'est le starter. A chaud, la came crantée devrait être verticale, laissant l'accélérateur sur le niveau le plus bas, comme cette photo :
Le fait que la came ne veuille pas rester dans cette position, ça veut dire que soit le starter est mal réglé, soit il est cassé. Or sur ta vidéo, on voit que la cosse bouge. Donc je commencerai par inspecter là : enlève le starter en le débranchant et en dévissant les trois vis qui tiennent la bague qui le bloque. Note sa position - même si elle est possiblement à la ramasse vu que la came ne va pas à la bonne place à chaud. Tu verras alors comment marche le starter : c'est une spirale (résistance bi-lame) qui en chauffant fait tourner la came qui est en face sur le carbu. Si la cosse est effectivement cassée, alors possible que le courant n'alimente pas le bilame. Si ça alimente, alors possible que le starter soit mal réglé.
Sur certains modèles, il y a une marque sur chacun des éléments, comme sur ce dessin :
Bien sûr en remontant le bouzin, tu dois faire attention à ce que le crochet en bout de la spirale se prenne dans la petite came qui va entrainer l'axe qui traverse le carbu et faire tourner la came crantée. S'il n'y a pas de marque de réglage, tu engages le crochet et tu le mets tout juste en tension. Une fois le starter branché et alimenté, la came doit basculer en position "chaud" dans les 2 ou 3 minutes qui suivent. Ensuite tu affines une fois que c'est en place, si tu trouves qu'il garde le ralenti trop haut trop longtemps, tu décales le starter pour que la spirale "tire" moins longtemps sur la came, et inverse s'il cale encore avant d'être vraiment chaud.
Pour le réglage du bras de l'accélérateur, il doit en effet tout juste flotter contre la came crantée. Tu peux glisser une feuille de cigarette entre les deux et elle doit venir en tirant gentiment quand c'est réglé. Si elle est coincée, trop. Si elle glisse de suite, trop lâche.
Ensuite, si tu dis qu'il cale dès que tu mets la came crantée dans la position "chaud" et que le moteur est chaud, alors il y a aussi un bon problème de réglage du carbu. Ou alors le gicleur de ralenti est encrassé. Mais là, c'est la prochaine étape à voir...
Présentation de combivert.
pierrox
Messagede saxogrn » 12 Juin 2019, 10:02
merci pierrox de ta réactivité, je ne peux pas dire autant de la mienne. J'ai trouvé ma panne et j'en apprends chaque jour un peu plus sur les combis, en fait le fil qui alimente l’étouffoir et le starter s’était desserti. Le fait de ne pas voir cette came bouger m'a interpellé, après une journée de recherche... je suis complètement novice, mais je progresse!!
une fois le fil serti ET soudé, j'ai fait un réglage à la va vite du carbu, on a chargé à l'arrache le combi et on s'est enfui dimanche avec un retour prévu lundi soir. La malchance nous a poursuivi, après un bon restau et une visite de st guilhem le désert, nous avons localisé un coin tranquille pour dormir sur une appli. Jusque là tout va bien. Les enfants ont voulu dormir dans la tente, début de nuit nickel, et vers 3h du matin, le vent qui se lève, des rafales super fortes, on rapatrie les enfants dans le combi, plie la tente et la range calée sous les roues. les rafales montent en puissance, heureusement, le hasard a fait que le combi était vraiment garé le cul face au vent. mais la toile battait un peu, la pluie violente s'est mise de la partie. nous avons passé une nuit pourrie et avons décidé de rentrer dans la matinée, car tout le monde était crevé.quelques photos de notre lieu de couchage
les tetes pas trop souriantes de bon matin sous la pluie..
voici une photo du pot de cox monté, la peinture haute température, n'a pas tenu car la peinture de stockage s'est complètement décollée lors des 1 ères chauffes, donc je vais devoir le repeindre.
le bruit est moins présent qu'avec l'ancien échappement d'origine, et avec les doubles sorties, j'ai gagné au moins 25 cv!! Par contre depuis le remontage du moteur et en suivant les conseils de pierrox et de seniorcanardo (enlever la cale sous les cylindres, je trouve le moteur beaucoup plus souple en relance et à bas régime.
quelques bricoles à régler notamment une fuite au niveau du bouchon de remplissage de carburant, il n'y a aucun joint.
voila pour les news en différé.
saxogrn
Messagede Coyote72 » 12 Juin 2019, 10:46
Le coup de l'étouffoir je crois qu'on l'a tous eux une fois ;)
Pour la peinture du pot cox, j'ai eu le même soucis avec... les 1ères chauffe ça partait en lambeau avec une odeur de chaud qui pue :( et en double sortie je n'avais pas mis les flûtes mais 2 sorties de pot de combi qui partait chacune de leur coté et donc envoyait les gaz au niveau des roues arrière comme à l'origine... pourquoi me diras-tu?
Eh bien parce qu'un combiste bien intentionné m'avait dit "le jour où tu as à intervenir sur moteur tournant tu vas te prendre ce qui sort des échappements directement sur les genoux :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: "
Bon j'avoue que c'est plus joli avec les flûtes quand même.
Pour la sale nuit venteuse... je crois que ce we de Pentecôte n'a pas été des meilleurs pour tout le monde en terme de météo :? :? :?
Coyote72
PrécédenteSuivante
Retourner vers Vos "Campers"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
cron
