Menorca t2b du34, grosse restau
Re: Menorca t2b du34, grosse restau
Messagede seniorcanardo » 17 Sep 2019, 22:43
Ça serait pas mal que tu saches ce que tu as comme AAC, c'est chiant parce qu'il faut démonter la pompe à huile pour pouvoir lire la référence, et remonter la pompe avec le bon jeu (un joint papier copieusement huilé normalement), mais au moins tu sauras, et tu pourras adapter tes achats.
Un pro peut te faire la géométrie de distribution nickelle, te fournir les bons ressorts, les rampes rigides, te montrer comment régler le jeu latéral, s'il est sympa, il te laissera faire les petits trucs qui lui prennent du temps (rodage des soupapes, ébavurage des coupelles, les serrages, montages à blanc, etc)
Avatar de l’utilisateur
seniorcanardo
Messagede DELUXE » 18 Sep 2019, 10:49
Si tu veux pas tes pieds d'éléphant, je suis preneur. :?
j'ai ça sur mon 1641 du KG et ça fonctionne bien.
je pense en monter sur mon prochain moulin.
c'est vrai que ça complique un peu le montage et le calage, mais une fois fait comme il faut,
c'est très silencieux comparé à l'origine
DELUXE
Messagede saxogrn » 18 Sep 2019, 21:48
désolé deluxe mais je vais avoir besoin de mes pieds d’éléphants dans mon moteur, seniorcanardo, je n'en avais pas envie, mais je vais devoir passer par là, je vais refaire tout moi même, car je suis allé voir un pro du secteur, qui a bonne réputation, et il a trouvé les mots pour que je m'y mette moi même: 30h de travail, 80€ de l'heure, soit 2400€ de main d'oeuvre hors pièces, surprises... Il m'a décrit le travail effectué pour ce tarif, ça les vaut surement, mais mon budget à fondu, et ce prix me parait exorbitant. à ce tarif autant monter un moteur d'alfa (ah! les puristes vont me tuer :D ) non mais sérieux un tel budget pour tirer 55ch ça me parait fou. je pense vous harceler de questions et essayer de me démerder, ce ne sera pas parfait, mais je ferai au mieux.
westy si tu as encore des docs je prends tout! je vais en avoir besoin :lol:
je vais essayer d'aller voir un autre pro qui est dans le coin aussi, pour tenter d'avoir de l'aide il me l'avait proposé au tout début.
je suis depressif heureusement qu'il doit pleuvoir ce week end
saxogrn
Messagede pierrox » 19 Sep 2019, 09:20
Ah oui effectivement !
Même avec une paire de rampes rigides genre SuperStock (?) de chez CB Performance et des culasses neuves, tu restes loin en termes de budget - vu que le temps passé sera le tien.
Présentation de combivert.
pierrox
Messagede saxogrn » 19 Sep 2019, 16:47
les rampes, je viens de les acheter, les culasses sont nickelles, j'ai juste une soupape qui a le cul usiné, je vais reprendre les étanchéités, et basta, le plus chiant ce sera de tout régler comme il faut, mais pour ça il va falloir que je m'applique et que je remercie westyfleur...
saxogrn
Messagede westyfleur » 19 Sep 2019, 20:22
Bon, arrêtes un peu les remerciements et potasse la doc. ;)
Prépares aussi une boite de doliprane. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mieux vaut une VDO sur son tableau de bord qu'une Rolex au poignet.
westyfleur
Messagede saxogrn » 19 Sep 2019, 21:19
je m'y attelle dés ce soir, normalement je tombe le moteur demain, je vais potasser la doc!!! 2400€ d'économisés!!!
saxogrn
Messagede clearwater-florida » 20 Sep 2019, 07:53
Courage :D
"Écris tes peines dans le sable, grave tes joies dans la pierre"
clearwater-florida
Localisation: Au pays de la Clairette de Die et ses fines bulles
Messagede saxogrn » 20 Sep 2019, 20:19
j'ai eu un peu de temps en fin de journée, et surtout une 2ème paire de mains, et ça va beaucoup plus vite même si on l'a fait cool. j'ai commencé à désosser le tout:
oh mais on dirait que la pompe à huile est démontée!!! enfin
et voici enfin ce fameux AAC
si j’interprète avec la doc, que je potasse très sérieusement, ce serait un engle vz14: 274°, 242°, 10.66mm, 108°
depuis le temps que vous me demandez ce que j'ai comme AAC, maintenant vous savez, alors pouvez vous me dire si cela est bien ou pas pour un combi, à avoir le moteur parterre, c'est maintenant que j'ai besoin de vos conseils. si l'AAC est bien peut être que je n'ouvrirai pas les carters.
je vous écoute.
saxogrn
Messagede seniorcanardo » 20 Sep 2019, 21:00
C’est un AAC orienté couple, bien adapté aux petites culasses et cylindrées décentes (1600), par contre il a une assez grosse levée donc il faut soigner la distribution.
D’où l’interet des rampes rigides et ressorts renforcés, tiges alu ou chromoly.
seniorcanardo
PrécédenteSuivante
Retourner vers Vos "Campers"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot], ricox66 et 9 invités
