westy t2b Texas
Re: westy t2b Texas
Messagede huskybandit » 31 Oct 2016, 08:23
Donc en gros, il me faudrait trouver un moteur hs ou juste le carter mais 1800 pour mes papiers :( ?
Avatar de l’utilisateur
huskybandit
Re: westy t2b Texas
Messagede alterego » 31 Oct 2016, 15:18
Il te faudrait un moteur AP (ou AN pour les moteurs 1800 de porsche 914)...
Après, sur le formulaire FFVE, ils ne demandent pas le n° de moteur seulement si tu ne connais pas la puissance fiscale?
Pour un bus avec un GE, c'est 11CV fiscaux...
Moi, j'aurais dû avoir un GD dans mon bus, J'ai mis le n° moteur du GE, mais effectivement, c'était bien un 2l dans les deux cas.
Pour info, le n° de moteur n'est pas indiqué sur le certificat FFVE, et sur la carte grise définitive non plus...
Je ne connais pas la meilleure solution pour ton cas...
Bon courage! :)
alterego
Re: westy t2b Texas
Messagede huskybandit » 31 Oct 2016, 19:49
Sur la notice explicative du dossier ffve, il est vrai qu'ils ne réclament pas le numéro du moteur :
eux non plus ne sont pas très clair :roll:
donc ca c'est le document explicatif pour remplir le dossier :
la c'est le dossier a remplir :
La ou ca coince c'est sur la première page du dossier a renvoyer ...
ou il réclame une photo du moteur et du numero moteur ..... :(
huskybandit
Re: westy t2b Texas
Messagede huskybandit » 31 Oct 2016, 19:51
qui va lire ton dossier ?
Un passionné qui connais sur le bout des doigts chaque model, ou un gratte papier ?
Oui et on sait très bien que les gratte papier c'est borné, et que ça ne sort pas des sentiers ! :cry:
huskybandit
Re: westy t2b Texas
Messagede huskybandit » 31 Oct 2016, 20:09
Parce que si la FFVE décide qu'il est pas conforme, et qu'ils te refusent leur papier, tu seras propriétaire d'une belle banque de pièces, et plus du tout d'un combi roulant...
alors la si ca arrive :o :o :o :o , vu l'investissement , je suis mort ......... :shock:
huskybandit
Re: westy t2b Texas
Messagede huskybandit » 31 Oct 2016, 20:11
Est-tu sûr que le numéro de série sur la soufflante est bien le même que celui sur le bloc?
Chez moi ce n'était pas le cas, même si c'était le même type de moteur...
En revanche, il me semble qu'il faut démonter la soufflante pour voir le numéro sur le bloc :|
sur les carter de ventilation j'ai bien vu un autre numéro, "OB .....et un numero " , mais ça correspond a rien... :?:
pour enlever la soufflante faut sortir le moteur ?
huskybandit
Re: westy t2b Texas
Messagede alterego » 01 Nov 2016, 04:13
Ça peut se faire moteur en place...
http://www.flat4ever.com/forums/topic/6 ... ent=621865
alterego
Re: westy t2b Texas
Messagede huskybandit » 01 Nov 2016, 10:07
très bien ce tuto, mais bon ça me parait beaucoup de boulot, si au final je trouve pas de numéro valable :o
Surtout que partout il est dit que le numéro moteur est situé juste en dessous de l'allumage, et la on le voit parfaitement maintenant ( on voit bien le GD) ;)
huskybandit
Re: westy t2b Texas
Messagede pierrox » 01 Nov 2016, 12:02
Tu mets 1.8 dans ton formulaire vu que c'est ce que tu es sensé avoir eu à la livraison. Et la puissance fiscale de l'époque. Et tu mets la photo avec le n° de moteur actuel. Ca sera pas le premier véhicule qui ne soit pas en "matching number".
Présentation de combivert.
pierrox
Re: westy t2b Texas
Messagede Jules44 » 14 Nov 2016, 13:18
c'est le même que le mien, avec le même intérieur....
cool.....
Jules44
PrécédenteSuivante
Retourner vers Vos "Campers"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
