bay tolé campeur 1970
Re: bay tolé campeur 1970
Messagede Arnaud_76 » 18 Mai 2017, 10:38
Hâte d'avoir ton retour sur l'isolation car je vais devoir y passer aussi
En fait maintenant c'est un Westy, mais je ne sais pas depuis quand :):):)
Avatar de l’utilisateur
Arnaud_76
Messagede tab's » 18 Mai 2017, 16:22
salut !
c'est parfait et ce sera tres efficace
pourma part j'ai fait il y a plus de 15 ans mon bus avec du multicouche a l'epoque et j'avais ressenti la differance du point de vue thermique et phonique un leger mieux
en ayant mis de la laine de verre et un pare vapeur puis l'isorel
les produits de maintenant sont redoutablement efficace :geek:
tab's
Messagede pierrox » 18 Mai 2017, 20:15
Pour avoir mis du Dynamat partout récemment, c'est impressionnant ce produit. On s'est retrouvé à ouvrir les fenêtres pour entendre le moteur en roulant !
Présentation de combivert.
pierrox
Messagede Mamat68 » 21 Mai 2017, 22:33
Bon j vous dirai pour les performances acoustiques une fois que j'aurai réussi à faire du bruit avec le bouzin...
Impossible de démarrer en fait j'ai pas d'étincelle au niveau de la tête d'allumeur:-((
Les branchements sont bons le voltage au niveau de la bobine est ok mais rien malgré une demi bombe de start pilot pas même un
semblant de demarrage!
Peut être un problème de masse, ok peut être c'est moi!
Si klk1 à deja trouvé l'astuce ou s'est déjà retrouvé dans la même galere merci par avance d'allumer ma lanterne
Si tous les cons voulaient bien se donner la main ce serait plus facile de les électrocuter!
Mamat68
Messagede Mamat68 » 22 Mai 2017, 22:57
Bon après vérification c'était la bobine qui était hs, je l'ai changé et le moteur tourne rond maintenant!
Ce we je vais au cox show avec un pote en t2b même si ce n'est pas le même moteur (t1 1600 as contre t4 1700 double carb) je vous ferai le comparatif avec et sans dynamat en terme de decibels
avec un sonomètre .
Mamat68
Messagede Mamat68 » 25 Mai 2021, 23:02
Me voilà de retour apres des années d'absence Au progamme en images parce que je galere avec le clavier du tel, ouf le mesg est fni !
Mamat68
Messagede Mamat68 » 25 Mai 2021, 23:13
Je vois que C toujours aussi simple de joindre des tofos via casimages...
Mamat68
Précédente
Retourner vers Vos "Campers"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
