Westy t2ab
Re: Westy t2ab
Messagede Coyote72 » 04 Juil 2019, 22:49
Samedi en 8 a écrit:Bonjour Ragnar,
Pourrais-tu détailler comment tu t’es pris pour changer les joints de rétro ?
Ça m’inter, les miens commencent aussi à être en morceaux.
Idem :lol:
Avatar de l’utilisateur
Coyote72
Re: Westy t2ab
Messagede Ragnar » 04 Juil 2019, 23:13
J'ai enlevé le mirroir du support en gratant le jointet tout nettoyé.
Ensuite il faut protéger le mirroir avec du ruban adhesif, déposer un gros cordon de mastic/colle sur le support, reposer le mirroir et appuyer dessus ca remonte et "dégueule" puis un coup de lissage et roule.
Ragnar
Re: Westy t2ab
Messagede Samedi en 8 » 05 Juil 2019, 10:20
Ragnar a écrit:J'ai enlevé le mirroir du support en gratant le jointet tout nettoyé.
Le miroir ne tient que par le joint ? Faut pas se rater...
Merci pour l'explication, c'est très clair.
« C’est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu’on réalise qu’on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence »
-Proverbe chinois-
Samedi en 8
Re: Westy t2ab
Messagede Ragnar » 08 Juil 2019, 19:46
Hello,
Personne pour mon probleme d'échappement qui touche le tube de remplissage d'huile ?
Ragnar
Re: Westy t2ab
Messagede Ragnar » 10 Juil 2019, 10:36
Est ce que je peux monter ce genre de remplissage d'huile sur mon moteur ? Pas de problème d'interaction avec quoi que ce soit ?
http://www.classic-store.com/product_in ... ts_id=4000
Ragnar
Re: Westy t2ab
Messagede DELUXE » 10 Juil 2019, 12:27
à mon avis ça se monte pas.
vu que t'as la turbine d'origine, le coude à 90° en bas est beaucoup trop court.
il faudrait le rallonger de l'épaisseur de la turbine, c'est à dire 100mm à vu de nez.
en plus de mémoire la jauge à huile se raccorde dessus, c'est assez merdique cette zone là.
DELUXE
Re: Westy t2ab
Messagede Ragnar » 10 Juil 2019, 12:49
Ok merci donc en fait pas trop de solution a part mettre des cales de 45 mm ou changer d'échappement.
Ragnar
Re: Westy t2ab
Messagede DELUXE » 10 Juil 2019, 13:44
si mettre un remplissage par le reniflard comme sur une 914
je l'avais fais quand j'avais mis un CJ dans mon split.
je dois encore l'avoir si ça t'interesse.
DELUXE
Re: Westy t2ab
Messagede Ragnar » 10 Juil 2019, 14:32
Tu fais comment pour le niveau d'huile avec ce montage ?
Ragnar
Re: Westy t2ab
Messagede DELUXE » 10 Juil 2019, 15:00
si tu sais souder c'est fastoche.
y a même rien besoin d'acheter
DELUXE
PrécédenteSuivante
Retourner vers Vos "Campers"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
