le doka militaire 68 Top Gun Bus !
Re: le doka militaire 68 Top Gun Bus !
Messagede tab's » 03 Déc 2020, 18:11
merci beaucoup Fantomette !
:geek:
Avatar de l’utilisateur
tab's
Messagede tab's » 01 Jan 2021, 19:11
salut !
je termine avec la sellerie accessoire.
les coussins qui permettront donc de dormir de façon bivouac en meeting ou même si le bus est en panne sur la route enneigé !
bref vous l'avez compris il sera prêt a toute éventualités
d'abord je ne voulais pas de couture juste du lisse alors on a opté pour les coutures dans les angles
et afin de faciliter le nettoyage une fermeture éclair a été posé sur toute la longueur
une fois tout rangé plier et mis sous le caisson des sieges de cabine il reste encore la moitié de celui çi !
puis en place voila le couchage, un petit 1.60 par 95 cm pour dormir en chien de fusil cela vas le faire
ensuite pour bien dormir il fallait des rideaux , le top est donc d'avoir en plus choisi un tissus qui est lavable et occultant
de l'extérieur
de l'intérieur
a suivre avec la conception légère mais suffisamment costaud pour recevoir un gros gabarie
tab's
Messagede tab's » 11 Jan 2021, 15:20
salut !
voiçi mon montage simple et qui ne prend rien en terme de place dans le logement sous le siege de cabine !
sur cette 1ere photo
il y a une planche fine que je vais glisser dans mes sangle c'est du 3 mm des restes quand j'ai fait mes panneaux de portes
puis celle qui est replié sur charniere est posé sur les sangles
la premier planche est surtout la pour eviter que l'autre au dessus  ne se plie ou replie vous verrez plus tard
la 2eme planche posé sur les sangles pliable et repliable !
alors voila pourquoi pliable , c'est plus facile de s'habiller ou se déshabiller assis dans la cabine
cela laisse un peu de place au pied ou enfiler son pantalon
il y a meme pour le coup donc du rangement possible sous la structure et accessible de l'autre cotée
on voit donc les deux épaisseurs pour maintenir les coussins
avec les coussins
voila l'espace
en mode rideaux baissé
et de l'autre coté
voila une idée comme une autre !!
tab's
Messagede tab's » 31 Jan 2021, 15:27
salut !
je suis en mode refection des pare soleil !
a suivre :geek:
tab's
Messagede tab's » 25 Juin 2021, 20:41
eh voila
je les ai récupérer !
il me reste a trouver et acheter les fixation près du rétroviseur !
:geek:
tab's
Précédente
Retourner vers Vos "Campers"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 15 invités
