le doka militaire 68 TGBus !
Re: t2a doka 1969, t'as ton bleu ? alors boulot !
Messagede tab's » 20 Mar 2019, 20:59
salut !
voila ce que cela donne
puis comme je n'ai pas de roue de secours je me dis allez hop une bombe anti crevaison et hop cela fera l'affaire !
donc j’aménage le bin's et puis c'est tout !
puis je comble les trous pour vraiment plus ce qui m’intéresse !
puis après le nettoyage on pose la banquette 2/3 a sa place !
voila cela progresse
Avatar de l’utilisateur
tab's
Messagede pierrox » 20 Mar 2019, 22:36
tab's a écrit:Image
Ben pourquoi tu as le cric rouleur si t'as pas de roue de secours ? :mrgreen:
C'est cool de voir que ça avance tout ça !
Présentation de combivert.
pierrox
Messagede tab's » 21 Mar 2019, 13:44
salut !
c'est pas faux il est vrai mais la bombe anti crevaison fera l'affaire!
alors que le cric pour intervenir sur une vis de cardans ou autre chose sera assez efficace !
:geek:
tab's
Messagede krissdu85 » 21 Mar 2019, 18:57
Prévoyant le gars :lol:
krissdu85
Messagede seniorcanardo » 21 Mar 2019, 20:55
levier traficox?
Si oui, qu'est ce que tu en penses?
seniorcanardo
Messagede tab's » 22 Mar 2019, 11:58
salut !
oui romain tu as bien vu !
j'ai fait l'achat a la bourse de valence 2019 de 2 levier un pour chaque bus !
j'en suis tres satisfait!
cela en est bluffant comme le kit sous la pédale d'accélérateur on passe dans le monde moderne c'est 2 accessoire indispensable pour nos bus , enfin pour ceux qui roule bien évidement !
déjà plus de 2 500 km en un mois avec le doka !
tab's
Messagede krissdu85 » 22 Mar 2019, 14:41
moi aussi j'ai un trafficox et c'est bien sauf peut-être que je trouve les rapports un poil trop serrés...dès fois je cherche un peu au rétrogradage...sinon c'est quoi le kit pour pédale d'accèlérateur ?
krissdu85
Messagede seniorcanardo » 22 Mar 2019, 16:27
buttysbits une rotule qui remplace le levier tout rouillé/pourri d'origine, ça a l'air de rien mais c'est silencieux et beaucoup plus précis
seniorcanardo
Messagede tab's » 27 Mar 2019, 11:37
salut !
on continu donc le programme
décrassage et dérouillage et application de peinture ta traitement dit "direct sur rouille avec de la resine incorporer pour être insensible a l'eau si des fois il yen avait !
puis l'inspection continu avec le réservoir et l’arrière vers le moteur pour s'apercevoir que le plancher de benne est neuf et les paroi laterale donc les flans sont encore immaculé de cire de corp creux certainement appliqué lors du changement de la tole de benne
puis ce sera isolation avec des reste de panneaux de laine de roche en stock qui vont pil comme il faut !
pendant ce temps le nettoyage continu et pour vraiment resté le plus proche de l'origine j'ai décidé de laisser la teinte tel que !
cependant j'ai opté pour mettre une isolation en rouleau de caoutchouc encore derrière la tole cela aurra donc pour but de limiter les bruits moteur dans l'habitacle
puis c'est installation des ceintures de sécurité pour les enfants
et encore de l'isolation avec un reste de mousse encore du stockage qui dégage de mon garage
vous pouvez constater qu'il y a encore afin d’éviter d'avoir de la laine de roche qui vole dans l'habitacle lors de manipulation dans le coffre sous la banquette j'ai posé du lambris pvc en déstockage encore du garage
et enfin voila avant !
et voila maintenant !
dans un autre angle on y vois que mes mallette d'outil rentre tres facilement !
a suivre
tab's
Messagede saxogrn » 27 Mar 2019, 12:29
beau boulot
saxogrn
PrécédenteSuivante
Retourner vers Vos "Campers"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
