Omnes vulnerant, ultima necat
Re: Omnes vulnerant, ultima necat [MAJ photos page 4]
Messagede Microb » 18 Avr 2021, 21:22
Grosses réparations sur les bas de portes avants :
Avatar de l’utilisateur
Microb
Et enfin modifications/renforcement d'une galerie qui couvre tout le combi.
Je suis bientôt prêt pour un safari ;) (projet de tente avec toit terrasse à suivre...) :
Microb
Messagede DELUXE » 19 Avr 2021, 06:55
Bravo !
Encore un combi qui avait besoin d'amour.
Pas évident la soudure des bas de porte.
Ça a tendance à les voiler.
Concernant la rouille dans le compartiment moteur, faut bien mettre du joint PU en périphérie dessous, pour pas que l'eau des passages de roues ne s'y remettent. :evil:
DELUXE
Messagede Microb » 02 Mai 2021, 11:27
Merci ;)
La suite :
Evitez la graisse sur les mécanismes de la porte latérale, ça fini par faire une boule de sable et de cheveux bien abrasive berkk ! un peu d'huile de temps en temps ça va très bien .
Découpage et réparation de toute la partie basse.
J'ai battu mon record de longueur de soudure :twisted: un point à droite, un point à gauche, un point au milieu, droite, gauche, milieu..... très long à faire mais pas le choix pour limiter la déformation.
Réparation des derniers stigmates laissés par le déflecteur pourri, avant remontage d'une vitre fixe.
Petit accessoire indispensable pour refermer de l'intérieur :D :
Microb
Messagede Microb » 02 Mai 2021, 11:35
Montage d'une vitre coulissante pour remplacer le déflecteur arrière gauche pourri lui aussi :
Adaptation d'une vieille échelle pliante en alu pour grimper sur la galerie qui culmine à 2m17 :roll: Je peux la déplacer sur tout le tour du combi :
Microb
Messagede Microb » 02 Mai 2021, 11:48
Réparation du plancher et du support de banquette centrale :
Prélèvement et adaptation du greffon. Toujours cool de recycler des bouts de VW, ça y va tout seul ;) :
Test avec la banquette, nickel :
Oui le greffon provenait du côté opposé. Avec le tapis en caoutchouc on s'en souviendra même plus ! C'est l'avantage d'avoir des combis "presque" symétriques avec toujours un côté moins pourri que l'autre :D
Dernière ligne droite...!!!!!
A suivre ;)
Microb
Messagede barbuz » 02 Mai 2021, 11:50
good job !!!
surtout sur les bas de porte , pas facile ;)
barbuz factory
BAY IS BACK
barbuz
Messagede jc-Campers » 02 Mai 2021, 20:05
wouah, quel boulot !
jc-Campers
Messagede Microb » 14 Mai 2021, 20:22
Merci ! Voici les dernières photos des réparations , la plus dure niveau accessibilité... la traverse avant :twisted:
Etat initial :
Découpage petit à petit de toutes les parties pourries :
Et réparations, en plusieurs étapes (la traverse, les passages de roues/tôle séparation de cabine et puis le plancher)
Prélèvement du greffon et mise en place :
Et voilà le travail !!!!!
Reste quelques trucs à remonter et puis c'est parti pour le CT :D :D :D :D
Les finitions int/ext et la déco attendront un peu. La baie de pare-brise aussi :roll:
L'important est de partir à la plage à 9 personnes au mois de Juin pour fêter tout ça avec les copains !
Microb
Messagede K.Loustic » 15 Mai 2021, 12:52
Nickel, beau boulot, tu avances bien
Rejoignez le collectif AVAAZ
http://www.avaaz.org/fr/
BE HAPPY ! DRIVE COMBI !
K.Loustic
modérateur
PrécédenteSuivante
Retourner vers Vos "Campers"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot], seniorcanardo et 8 invités
