Daisy, notre Westy 79 Helsinki
Re: Daisy, notre Westy 79 Helsinki
Messagede benj63 » 23 Juil 2021, 22:46
J'ai acheté une nouvelle batterie, au début j'avais encore des anomalies mais en bidouillant les fils (qui passent sous le combi, comme cela était fait à l'origine), le problème de tension a disparu... Comme toutes les masses sont reliées au châssis, je me demande s'il n'y a pas un court circuit quelque part, si un câble de + n'est pas un peu dénudé et ne frotte pas à un endroit sur le châssis... :(
Avatar de l’utilisateur
benj63
Messagede Leon » 24 Juil 2021, 09:10
C'est bien que tu ai réussi à résoudre ton problème.
Concernant la chute de tension, il suffit d'un mauvais contact : cosse un peu oxydé, vis pas trop serrée pour faire tomber la tension, d'autant plus que l'intensité dans le câble est importante (U = R x I).
Regarde effectivement aussi le câble s'il est en bon état. Surtout utilise du câble souple, jamais de rigide et met le dans une gaine souple, le tout bien fixé.
Pense aussi à ma solution, avec le relais et l'alimentation. Ca permet de bien recharger la batterie et de consommer sur le secteur quand tu es au camping.
Leon
Messagede westhib » 26 Juil 2021, 16:59
Impeccable si ton souci est résolu ! Mais clairement à 10.5V aux bornes de la batterie, au mieux elle était vide, au pire elle était HS, l'un ayant pu entraîner l'autre :? tu en a profité pour en prendre une avec un peu plus de capacité ?
westhib
Messagede benj63 » 26 Juil 2021, 22:47
Bonsoir,
Oui j'ai acheté une batterie 90 Ah AGM (une Varta LFD90) à la place de la batterie 75 Ah, ça ira mieux aussi en terme de puissance et capacité.
Sur les conseils de Léon, j'ai remplacé un câble rigide qui était d'origine branché au châssis par un câble souple, et j'ai encore remplacé d'autres câbles qui étaient un peu fusés.
Je n'ai pas encore mis en place le relais que vous me conseillez tous les deux car pour cette année nous n'irons pas en camping. Je n'ai pas non plus encore installé le coupleur par manque de temps...
Quelques photos à venir...
benj63
Messagede benj63 » 29 Juil 2021, 08:07
Installation d'un frigo à compression Indel B Cruise 42 et fabrication d'une réserve d'eau
Démontage du meuble d'origine, une souris avait fait son garde-manger dessous
Construction d'une réserve d'eau à la bonne taille avec des tubes PVC
Le frigo et son compresseur déposé, support en bois pour y poser la réserve d'eau
Meuble réinstallé, câbles tirés, emplacement de la réserve d'eau
Positionnement de la réserve d'eau
Evier posé
Porte du frigo avec plaquage adhésif
benj63
Messagede fantomette » 29 Juil 2021, 08:10
Bonjour. Pour lesphotos,vu que le zoom est trop grand, je pense qu'il faut choisir format "forum", ou "15 pouces" si elles sont verticales. On voit une partie très restreinte de l'image.
fantomette
Messagede benj63 » 29 Juil 2021, 08:17
Bonjour, oui c'est pénible :(
J'ai rajouté des liens sur chacune des photos.
Pas facile de mettre tout ça en ligne depuis mon smartphone !
benj63
Messagede fantomette » 30 Juil 2021, 09:40
benj63 a écrit:Bonjour, oui c'est pénible :(
Effectivement, avec un smartphone c'est galère, tu as du mérite d'en poster quand même 8-)
fantomette
Messagede westhib » 30 Juil 2021, 12:09
Dommage pour les photos, ça demande un peu d'effort pour se rendre compte de l'ingéniosité déployée pour ta réserve d'eau. Bravo ! Ca fait propre ! Et pour info, tu as pris où ton placage bois ? C'est du vrai, ou autocollant ?
westhib
Messagede buggyderby » 30 Juil 2021, 14:33
Superbes installation . Merci de ta peine pour mettre les photos. Je ne connais pas cet hebergeur mais je pense que tu dois pouvoir choisir la taille de tes images style : forum ou 640x480 px
Par contre juste un mot pour le sens d'ouverture de la porte du frigo je pense que tu aurais du la mettre dans l'autre send c'est plus pratique je pense pour l'ouvrir de l'extérieur. (enfin c'est juste mon avis :roll: )
VW-camperement vôtre.
========> Image
buggyderby
Administrateur du site
PrécédenteSuivante
Retourner vers Vos "Campers"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
