---•(-• Combi DEVON de 1978 •-)•---
Re: Le voila enfin mon 1er... DEVON de 1978.
Messagede Corbi » 06 Oct 2010, 09:30
Salut Fabien, oui, ça roule, la tête dans le guidon avec la construction de la maison (plancher coulé vendredi dernier ;) ).
Loïs pousse vitesse grand V c'est que du bonheur.
Pour le Salagou, j'ai encore rien décidé, j'ai des obligations le samedi soir et le dimanche alors peut-être un passage le samedi mais en moderne histoire de partager le repas de midi et faire un bisou aux copains. ;)
Avatar de l’utilisateur
Corbi
Messagede escapade » 02 Nov 2010, 21:46
La suite stp :!:
escapade
Messagede Fabs » 03 Nov 2010, 00:04
Coucou Escapade, ;)
C'est en pause pour le moment le marche pied, j'ai basculer sur la pose de mon PROPEX. L'hiver approche !
Et le Bus part en RESTAURATION dans moins de 15j pour une durée de 9 a 10 semaines maxi, je reprendrais la fin du marche pied quand il sera au garage, je pense. Surement vers début décembre.
Mais je peux te dire que la pâte sera posée durant la restauration. J'ai pas encore regardé pour le joins qui vient se mettre entre la latéral et la pâte.
Voila Voila, et pour le magasin de Combi, je ne souviens plus de son nom, des que je repasse devant, je prends sa carte et je te la scanne. ;)
Amicalement
Fabien
---•(-• PamPers-BUS •-)•---
Un DEVON de 1978 - Début de sa deuxième resto en 2010
Fabs
Messagede Fabs » 05 Nov 2010, 11:17
Salut ;)
Depuis quelques jours j'ai un chauffage PROPEX a la maison.
J'ai voulu, le mettre tel que dans le BUS mais une fois posé sur un banc d'essaie, j'ai trouvé un poil bruyant, c'est pas excessif.
Mais, avec Anouk, on a préféré réaliser un petit caisson dans le placard au dessus des bouteilles de gaz du DEVON.
Voici quelques photos de la fabrication du Caisson phonique ;)
Une partie du matériel pour commencer le caisson.
Mousse de 3cm d’épaisseur. (35€ les 2x150mx50cm) et 5€ de bois coupé.
Découpe de la planche qui sépare les bouteilles de gaz du DEVON et le rangement nourriture.
Il y aura une partie fixe désormais et une partie placard pour accéder au fond du meuble en plus de la porte prévu a cet effet sur le DEVON.
Les tasseaux pour pouvoir mettre la mousse en dessous et aussi fixer le chauffage.
Les trous pour les sorties de tubes un peu plus large pour y passer les tuyaux de raccordement.
Découpe de la mousse pour le caisson, sauf celle du couvercle que j'ai fais en dernier pour ajuster la mousse.
Un bon cutter et ça va tout seul.
Installation des tuyaux pour les sorties extérieurs.
Il faut savoir que nous avons mis le chauffage a cet endroit du DEVON car nous avons des ouvertures vers le sol au niveau des bouteilles de gaz, donc c'est plus facile et cela ne nécessite aucun perçage supplémentaire.
C'est une série de photos pour la pose de la mousse, elle est autoadhésive mais vous avons rajouté un peu de Néoprène.
Le placement a été facile a faire. Nous avons juste recoupé au niveau des aimants pour que ce soit propre.
Voila c'est terminé pour la mousse, nous avons posé le chauffage.
Il me manque plus qu'a terminer les petit détails. (Gaz, electricité...)
Et la c'est le caisson fermé.
On gagne en silence c'est certain.
La suite, c'est dans le BUS que ça se passe, pose du caisson sur les tasseaux dans le placard et sortie des tuyaux sous le Bus.
Branchement du 12V et pose du Thermostat ! ;)
A bientot
Fabien
Fabs
Messagede Windcombi » 05 Nov 2010, 11:35
bien ton p'tit caisson ;) ...Assure toi quand même qu'il soit un peu aéré, dès fois que .....
un buggy ? ....... street alors ;-)
Windcombi
modérateur
Messagede combi64 » 05 Nov 2010, 12:33
bjr,
petit détail, tu aurais du poser entre tes tasseaux et ton chauffage une rondelle caoutchouc ou joint de tête de robinet afin d'éviter la résonance , sinon bravo joli boulot
th :)
combi64
Messagede Fabs » 05 Nov 2010, 12:34
Coucou Etienne,
Dans la DOC, il est indiqué 2.5cm entre les parois si on le met dans un endroit confiné, j'ai mis 3cm entre chaque coté, j'espere que tout sera bien. Apres plusieurs heures d'essai le propex ne chauffa pas, c'est uniquement l'une des deux sortie qui devient chaude.
Fabien
Fabs
Messagede Fabs » 05 Nov 2010, 12:36
combi64 a écrit:bjr,
th :)
Coucou Combi64,
Je vais le faire c'est encore possible, il est pas encore posé définitivement, j'ai encore accès a cette partie du chauffage.
Merci du conseil, j'en prends note de suite.
Fabien
Fabs
Messagede buggyderby » 05 Nov 2010, 14:36
th :)
Ou mieux chez Nordauto:
VW-camperement vôtre.
========> Image
buggyderby
Administrateur du site
Messagede cando » 05 Nov 2010, 20:44
th :)
Je suis daccord avec Pierre , les silenblocs t'éviteraient les vibrations et les la résonance .
Bon travail en tout cas . ;)
cando
PrécédenteSuivante
Retourner vers Vos "Campers"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: westhib et 15 invités
