mon Devon Eurovette de 1975
Re: mon Devon Eurovette de 1975
Messagede K.Loustic » 01 Mai 2021, 15:47
Salut.
Bilan des travaux du mois d'avril.
Pour le bas de caisse, c'est bon
Pour la tôle arrière du passage de roue avant gauche, c'est bon
Pour l'aile, j'en vois le bout, c'est cette partie qui va me poser le plus de problème ( première photo), à moins que je cache le joint de carrosserie, ce que je ne souhaite pas .Mes alignements ne sont pas au top, j'ai fait quelques points afin de maintenir la pièce en place avant de finir les soudures.
En plus des quelques soudures qu'il me reste à faire au niveau de l'aile, j'ai plusieurs rustines à faire.
Au niveau de l'avant
Puis le plancher au niveau des paliers B (voir photo 4) et C
Voilà pour le moment.
A plus.
Rejoignez le collectif AVAAZ
http://www.avaaz.org/fr/
BE HAPPY ! DRIVE COMBI !
Avatar de l’utilisateur
K.Loustic
modérateur
Messagede DYNIA » 02 Mai 2021, 02:50
Ta super bien bosser mon juju
Il va être méconnaissable le bus
Encore bravo
jeje et aline
DYNIA
Messagede jc-Campers » 02 Mai 2021, 20:08
Bravo, beau boulot!
jc-Campers
Messagede fantomette » 04 Mai 2021, 18:36
Joli travail!!
Tu as pris des leçons chez Raz?? 8-)
fantomette
Messagede K.Loustic » 06 Mai 2021, 10:38
Salut tout le monde
fantomette a écrit:Joli travail!!
Malheureusement non,
sinon merci tout le monde.
Bon quelques questions:
Sachant que j'ai utilisé ce produit:
https://www.belton.de/fr/produits/belto ... tirouille/
et que j'ai lu ceci sur le net
Il convient de noter que le mastic ne doit jamais être appliqué sur des wash primers, des enduits acides ou des enduits phosphatants, car il est incompatible avec ce type de produits. Comme toujours, dans la fiche technique, nous pouvons vérifier les différentes compatibilités entre le mastic et le type de matériau à traiter
Est ce que mon premier est compatible avec mon 2 ème ?
K.Loustic
modérateur
Messagede High roof 76 » 07 Mai 2021, 18:14
Perso quand je fais de la carrosserie enfin que j'essaye de faire du mieux que je peux je pose mes mastics sur tôle nue derrière apprêt polyester ensuite apprêt garnissant et peinture sachant que tout les apprêt et la peinture je prend au même endroit pour éviter les réactions ou tout de la même marque tellement fait piéger avec des conneries ...
High roof 76
Messagede K.Loustic » 15 Mai 2021, 12:54
OK, merci.
K.Loustic
modérateur
Messagede K.Loustic » 02 Juil 2021, 18:47
Salut tout le monde,
Bilan des travaux des mois de mai et juin, j'ai été pas mal occupé les week-end, j'ai donc passé moins de temps sur le combi, enfin dessous :roll: , mais ça a bien avancé, je suis assez content de moi pour un amateur débutant 8-) .
Bon j'en suis arrivé au stade des rustines....
ICI...
LA
ET LA
PUIS LA
ET ENCORE LA
Puis j'en ai eu marre de photographier tous les trous que je bouchais, le plancher de cabine, quasiment au même endroit que la photo 8 mais à gauche, et même au niveau du train avant :shock: bref j'ai arrêté de gratter pour ne plus trouver de trou :roll: .
Puis je suis passé à la peinture...
Une bonne couche d'apprêt phosphatant ( ça commence à en faire quelques unes par endroit :D )
Puis préparation pour soudure et mise en peinture du baily panel ( je me rappel encore plus le nom)
Puis mise en peinture de tout ce que j'ai réparé, de l'avant, vers l'arrière
Bon c'est déjà pas mal, mais il en reste, déjà le remettre sur ses roues, ça va pas demander longtemps et ce sera le premier test pour les supports de cric, j'appréhende un peu.
Ensuite une bonne révision mécanique histoire de l'entendre tourner, ça fait longtemps et puis ça me permettra de le sortir pour le laver avant la suite.
Il reste aussi une bonne partie du plancher intérieur à gratter avant peinture.
Sans oublier le mastic extérieur, le remontage du phare arrière gauche et de la nouvelle serrure de hayon.
Une fois tout ça fait , il faut réquiper l'intérieur avec le lit déjà modifié mais il faut que je refasse toutes les épaisseur du sol, planches, lino ….
Donc on dort pas encore dedans, mais j'en ai besoin pour avancer le chantier dans mon jardin, donc dans un premier temps, avant l'esthétique et le confort, la mécanique.
Voilà pour le moment....
A plus.
K.Loustic
modérateur
Messagede K.Loustic » 02 Juil 2021, 18:55
Ah oui, j'ai aussi refixé le siège conducteur qui était callé avec un caillou depuis je ne sais combien d'année.
Comme il n'est plus réglable, j'ai mis un temps fou à le positionner pile poil, en attendant nickel , même pour passer la 3ème :D .Débosselage et peinture avec toutes les couches que cela implique de la tôle de protection sous les pédales à l'avant. Un bon coup de grattage et d'antirouille sur la tôle qui va au centre sous le châssis.
Il me reste aussi à remplacer le tuyau métallique dans lequel passe l'élec ( pour le moment une gaine plastique fixée comme il se doit fera l'affaire).
Ce coup ci, ça doit être bon...
A plus :mrgreen:
K.Loustic
modérateur
Messagede westyfleur » 02 Juil 2021, 23:48
Super !!! t'as jamais été aussi près du but. :D
Et encore bravo, pour le travail abattu. 8-)
A 50 ans, mieux vaut une VDO sur son tableau de bord qu'une Rolex au poignet.
westyfleur
PrécédenteSuivante
Retourner vers Vos "Campers"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
