Combi de Max (Work in progress - Fini !)
Re: Work in progress
Messagede Gdtvw » 07 Aoû 2015, 20:41
Beau boulot, vivement de le voir sur la route ;)
Gdtvw
Messagede Microb » 07 Aoû 2015, 21:20
Merci pour vos encouragements, c'est la derniere ligne droite mais elle est longue :)
Entre le taf de fin d'etudes, le combi, les vacances (un peu :D) j'ai pas le temps de m'ennuyer! C'est mon carrossier qui bosse le plus, je lui met la pression parceque j'espere rentrer avec le combi sur Bordeaux debut septembre. Apres mon diplome on part en road trip avec ma copine :D :D :D Donc faut qui roule le pépère !!
Pour ton réservoir si tu arrives à trouver avant le remontage ça sera mieux quand même. Il parait que le traitement Restom est quand même super efficace.
Patrick
Pour ton réservoir le traitement "restom" est bien , après certains en sont satisfait d'autre moins ,
tout dépend surement de l'état de base du réservoir .
Ouais, pour le moment j'en ai pas trouvé d'autres beaucoup mieux que le mien... Le kit Restom c'est une journée de taf + une semaine de sechage. Sachant qu'il fait aussi 35 degrés dans mon garage, j'ai pas envie de foirer la résine (gelifie trop vite). Si j'ai pas trouvé une meilleur occaz dans le mois, je remonte comme ça et je garde mes 100€ pour le restaurer avec le kit cet hiver avant de repartir.
En tout cas tu as bien récupéré tes meubles , ça change d'avant . ;)
P*tain le pire c'est que c'est moi qui avait tout repeint au début...jme suis maudit :lol: mais c'est réparé!
Ciaoo
Avatar de l’utilisateur
Microb
Messagede Microb » 19 Aoû 2015, 12:56
Les panneaux intérieurs sont finis, découpés dans du mdf 3mm et doublés de skaï marron.
Au début je voulais juste un stratifié marron uni ou imitation bois comme d'origine, mais ça ne se fait plus (la mode est au noir, blanc ou rouge) ou alors très cher chez les spécialistes. Donc on a fait le boulot à deux, avec encollage façon westyfleur (viewtopic.php?f=18&t=13951&start=680) à la différence qu'on a du utiliser une colle vinylique car les solvants de la néoprene (marque "axtron") ramollissaient et déformaient trop le motif du skai. On a juste fait les rabats avec la néoprène ce qui nous a permis de bien tendre le tissu, la colle vinylique sèche plus lentement. Les finitions sont nickels 8-)
Manque plus que les trous pour les visser, je vais reprendre les trous qui ont été fait par l'aménagiste, en utilisant des rondelles cuvette pleine (c'est comme ça que ça s'appelle !!) pour pas que le skai se vrille au vissage. Les clips ça coûte cher pour ce que s'est, et puis c'est super chiant à mettre/enlever, ça se casse et à chaque fois que je fais une bricole sur une voiture moderne, où y'en a plein ça m'énerve :lol: ! C'est ça une rondelle cuvette :
Au garage ça avance doucement, les soudures du longeron sont finies, meulées et protégées ( voir même tartinées :lol: ).
Il restera encore quelques renforts à pointer sur le support de cric coté droit et bas de caisse en dessous de la coulissante. Le compartiment moteur va recevoir aussi une couche de vert, j'ai viré et refais l'isolant acoustique et le mdf du dessus qui partait en miettes dans la turbine et le filtre. Restera plus que le passage en cabine pour peindre toute la moitié de la carrosserie en L63H et le traitement à la cire des corps creux. Ensuite faudra remonter, j'ai commandé tous les joints et quelques bricoles de finition...et bah je l'ai senti passé ! Même avec une ristourne c'est un sacré budget :roll: :roll: m'enfin...on a pas fait tout ça pour qu'il reprenne la flotte. Fin du chantier prévu dans 15 jrs :P !!!!!
Microb
Messagede Gdtvw » 19 Aoû 2015, 13:22
Super taff, il va être comme neuf après tout ça ;)
Le Skaï est vraiment bien posé 8-)
Je t'amene quand mes panneaux?? :lol:
Gdtvw
Messagede Patcdc » 19 Aoû 2015, 13:32
C'est clair, joli taf sur les panneaux !!!! Il va être magnifique ton bus !!!!
Courage, tu n'as jamais été aussi près de la fin !!!!!
Patrick
Patcdc
Messagede djoul » 19 Aoû 2015, 13:55
Microb a écrit:Les meubles sont finis, en voici quelques un :
hello
j'ai eu un bus avec un aménagement très proche du tien, sans aucun doute le même aménageur...
mais je n'en connait malheureusement pas le nom...
cet aménagement était bien plus pratique qu’un westfalia finalement, avec beaucoup plus de rangement.... :roll:
la range documents moche en sky marron était bien d'origine
cet aménagement avait été piraté dans un autre combi, donc l'emplacement de la resserve d'eau et du gaz ne sont pas d'origine je pense...
l'accoudoir est encore avec le tissu d'origine
étonnamment la banquette clic clac avait des références d’accessoire original vw
NEVER UNDERESTIMATE A BUS
djoul
Messagede Microb » 19 Aoû 2015, 14:47
Super Djoul, c'est quasiment le même. Même tissu et tout, seul le meuble cuisine diffère un peu, moi j'ai la réserve d'eau dedans et les plaques de gaz sont fixes. Le rangement en skai moche je savais pas qu'il y avait ça :D j'avais vu des trous de vis, mais il était absent. J'ai mis un petit radiateur à catalyse à la place. Pour la réserve de gaz et les autocollants vw d'origine sur le clic clac, idem sur mon combi, aux mêmes endroits !
L'aménageur c'était Dornier Camping-car, du côté d'Annecy à la fin des années 70. Ils ont du faire quelques T2 (en vrai j'en ai croisé qu'un seul au vw nats de Rocamadour, et 2 ou 3 sur le net) et un peu plus de T3 et LT. J'ai encore la facture d'origine que m'avais donné l'ancien proprio, je la scannerai à l'occasion elle doit être chez moi à Bordeaux. Sans doute qu'il te manquais la rehausse "Sherwood" en panneaux rigides et les 2 hamacs, mais tu avais bien un aménagement greffé modèle "Vénus" (la gamme avait des noms de planètes).
Merci pour les photos, c'est vachement rare. Pourtant c'est effectivement super fonctionnel, avec bcp de place. Une copie optimisée de westfalia je dirai même :lol: :lol: :lol:
Patcdc a écrit:C'est clair, joli taf sur les panneaux !!!! Il va être magnifique ton bus !!!!
Patrick
Merci Patrick, on y crois :D :D Et pour les panneaux c'est aussi parceque j'ai vu le tuto de Bruno et que ça paraissait plutot facile. C'est juste un peu long...
Gdtvw a écrit:Super taff, il va être comme neuf après tout ça ;)
Tu rigoles, mais je me demande si m'a copine n'a pas trouvé une vocation :lol: !! Peut-être pas pour tout de suite, mais à raison d'à peine 100€ de matos, quand tu vois le prix des intérieurs TMI chez SK... c'est 10 fois plus ! En Angleterre tu peux commander les panneaux découpés pour moins cher, mais bruts sans revetement.
Microb
Messagede westyfleur » 19 Aoû 2015, 20:28
Super boulot Max .
Heureux de voir que mes bricolages t'ont servis à quelque chose . ;)
Bizarre que la colle est attaquée le skaï . :(
Bon courage , bientôt la fin .
Bruno
Mieux vaut une VDO sur son tableau de bord qu'une Rolex au poignet.
westyfleur
Messagede combi6172 » 19 Aoû 2015, 21:44
C est vraiment un Super taf :o
J adore le vert et le skai marron c est magnifique!!!
Reste a en profiter maintenant. ;)
combi6172
Localisation: MAMERS, Sarthe mais d'origine normande et bretonne de coeur!
Messagede K.Loustic » 20 Aoû 2015, 03:03
Microb a écrit:Tu rigoles, mais je me demande si m'a copine n'a pas trouvé une vocation :lol: !! Peut-être pas pour tout de suite, mais à raison d'à peine 100€ de matos, quand tu vois le prix des intérieurs TMI chez SK... c'est 10 fois plus ! En Angleterre tu peux commander les panneaux découpés pour moins cher, mais bruts sans revetement.
beau boulot, bientôt la fin
Pourrais tu me donner l'adresse du fournisseur des panneaux et me dire en qu'elle matière ils sont, merci d'avance.
Bon courage pour la suite
Rejoignez le collectif AVAAZ
http://www.avaaz.org/fr/
BE HAPPY ! DRIVE COMBI !
K.Loustic
modérateur
PrécédenteSuivante
Retourner vers Vos "Campers"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
