Solution pour régler les problèmes d'images dans la signatur
Solution pour régler les problèmes de taille d'images.
Messagede Mattis » 15 Déc 2013, 20:45
Afin que plus personne ne s'embête avec la taille des photos.
Voici un mod phpbb3 à installer :
https://www.phpbb.com/community/viewtop ... asy+resize
Téléchargeable ici :
http://www.phpbbegypt.net/mods/easy_resizer.zip
Comment installer un mod sur un forum phpbb3 ?
http://forums.phpbb-fr.com/documentatio ... 37092.html
Si les admins ont besoin, j'ai installer plusieurs forums phpbb je veux bien m'en occuper.
Avatar de l’utilisateur
Mattis
Messagede Mattis » 17 Déc 2013, 15:56
une petite modification à faire dans les paramètres du forum,
voir ici : http://forums.phpbb-fr.com/documentatio ... 45720.html
[Doc] Impossible de déterminer les dimensions de l’image.
Messagepar lolovoisin » 22 Avr 2008 à 17:19
» Problème de taille d'image
Ce tutoriel va vous permettre de vérifier que la fonction getimagesize() fonctionne bien sur votre serveur.
» Message d'erreur
Il se peut que lors de l'insertion d'image sur votre forum, dans votre signature ou pour les avatars distants, lorsque vous avez défini des tailles d'images maximales, vous voyez apparaitre ce message:
Cela provient souvent du réglage de la fonction getimagesize() qui est limitée chez certains hébergeur aux fichiers locaux (voire désactivée pour certains) . Ceci explique pourquoi ces images n'apparaissent pas lors de l'insertion dans les signatures ou les avatars distants par exemple.
» Test de la fonction getimagesize()
Pour savoir si l'image que vous voulez mettre pose problème ou pas, essayez ceci:
Créez un fichier image.php
dedans mettez-y le code suivant en remplaçant la partie http://adresse_de_votre_photo par l'adresse internet de votre photo.
Code: Tout sélectionner
<?php
    $url_img = "http://adresse_de_votre_photo";
    if (@ini_get('allow_url_fopen'))
       if (!function_exists(getimagesize))
           echo 'Function getimagesize() indisponible';
           exit;
       else
           $info = getimagesize($url_img);
           foreach ($info as $key => $value)
               echo $value."<br />";
    else
       echo 'URL file-access is disabled in the server configuration'."<br/>".
       'Vérifiez que la valeur "allow_url_fopen" est à ON dans votre fichier php.ini sur votre serveur (si vous y avez accés)'."<br/>".
       'Si vous ne pouvez pas y accéder, veuillez regarder la suite du tutoriel '."<a href=\"http://forums.phpbb-fr.com/viewtopic_145720.html\">ICI</a>";
       exit;
Puis mettez-le sur votre serveur et exécutez-le ( http://www.votreforum.com/image.php )
Si tout se passe bien, alors vous devriez avoir une réponse ressemblant à:
  800
    533
    2
    width="800" height="533"
    8
    3
    image/jpeg
/!\ NB:
Le bloc ci-dessus est un exemple ;)
Le résultat doit ressembler à ça, pas les valeurs ;)
» Résolution du problème.
Le problème semble surtout venir du réglage "allow_url_fopen" dans le php.ini.
Pour vérifier ce point, créez un fichier phpinfo.php, et mettez dedans:
   <?php
    phpinfo();
Puis mettez-le sur votre serveur et exécutez-le ( http://www.votreforum.com/phpinfo.php )
Dans la première partie (Configuration >>PHP Core ), cherchez la ligne "allow_url_fopen" et vous devez avoir en face ON.
Si ce n'est pas le cas, trois solutions possibles:
Si vous avez accès à votre php.ini, essayez de mettre ce réglage à ON, comme suit:
allow_url_fopen = On
sinon:
OUVRIR: /includes/message_parser.php
CHERCHEZ:
       if ($stats === false)
REMPLACEZ PAR:
                 if (function_exists('curl_exec'))
                    $c_img = curl_init();
                    $c_timeout = 8; //The timeout, in seconds. You may want to change this
                    $c_max_filesize = 64000; //The max file size loaded into memory
                    curl_setopt($c_img, CURLOPT_URL, $in);
                    curl_setopt($c_img, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
                    @curl_setopt($c_img, CURLOPT_BUFFERSIZE, $c_max_filesize);
                    curl_setopt($c_img, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $c_timeout);
                    curl_setopt($c_img, CURLOPT_FOLLOWLOCATION,1);
                    $grabbed_img = @curl_exec($c_img);
                    curl_close($c_img);
                    $stats[0] = $stats[1] = false;
                    if ($grabbed_img)
                       $grabbed_img = @imagecreatefromstring($grabbed_img);
                       $stats[1] = @imagesx($grabbed_img);
                       $stats[0]= @imagesy($grabbed_img);
                       unset($grabbed_img, $c_img);
                    if (!$stats[0] || !$stats[1])
                       $stats = false;
Puis sauvez le fichier et renvoyez-le sur le serveur.
Si cette solution ne fonctionne pas et que vous n'avez pas accès au fichier php.ini sur votre serveur, la seule chose à faire, est d'essayer de contacter votre hébergeur pour savoir si celui-ci peut modifier ce réglage.
Mattis
Re: Solution pour régler les problèmes d'images dans la sign
Messagede fred68 » 17 Déc 2013, 18:43
Bon encore trop technique pour moi. :(
fred68
Messagede taxybrousse » 07 Jan 2014, 23:38
:?: :!: :?: :!: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
Outch, ça fait mal au crâne, mais ça doit surement être ça, si tu l'dis!
Ok! JE :arrow:
Vaut mieux être saoul que con, ça dure moins longtemps!!
taxybrousse
Localisation: Saint Germain du Seudre (17) "le trou du c-l du monde"
Messagede Patcdc » 11 Jan 2014, 00:48
C'est aux responsables du forum de faire la manip ou bien c'est à chacun des utilisateurs de la faire ??? Si c'est la seconde solution je sens que je ne vais jamais avoir d'image dans ma signature. :D
Patrick
Patcdc
Messagede taxybrousse » 11 Jan 2014, 08:33
Tout pareil avec Patcdc!!!
Non mais allo! Quoi..... :?
taxybrousse
Messagede buggyderby » 11 Jan 2014, 10:26
Pour vous répondre, vous semblez oublier ou ne pas savoir que les pages du forum sont tenues et hébergées par Agence ICI où travaille notre ami Choky et ceci de façon entierement gratuite.
De plus les admis et modo sont bénévoles et ont un travail.
Les choses viendront à point à qui sait attendre.
VW-camperement vôtre.
========> Image
buggyderby
Administrateur du site
Messagede maluz » 11 Jan 2014, 10:33
A l'origine, la taille de la signature avait été volontairement limitée pour éviter que celle-ci soit + importante que le message (comme nous avons pu parfois le constater)
Image - - - - - Image
maluz
modérateur
Messagede Mattis » 16 Jan 2014, 18:25
C'est à faire par les modos.
Si les modos ont besoin j'ai du temps pour m'occuper de ça.
Mattis
Messagede Patcdc » 21 Jan 2014, 17:07
buggyderby a écrit:Pour vous répondre, vous semblez oublier ou ne pas savoir que les pages du forum sont tenues et hébergées par Agence ICI où travaille notre ami Choky et ceci de façon entierement gratuite.
Ce n'était pas un reproche que je faisais aux modo. Comme je voyais beaucoup de monde avec une image dans la signature je me disais qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas fait de mon côté. Jusqu'ici j'arrive très bien à vivre sans image dans ma signature, je pense que ça peut durer encore... :D
Patrick
Patcdc
Suivante
Retourner vers Technique du forum
Qui est en ligne
