TOW BAR combi
Règles du forum
Re: TOW BAR combi
Messagede newton31 » 06 Sep 2011, 00:04
Petite question
Il faut le permis E pour tracter une voiture avec ce type de remorque?
Avatar de l’utilisateur
newton31
Re: TOW BAR combi
Messagede ericpointcom » 06 Sep 2011, 06:12
le permis E est obligatoire lorsque le poid a vide de ton véhicule est inférieur au poids total en charge de l'ensemble tracté.
poids remorque chargé < poids véhicule vide (sur carte grise.)
dans tous les cas, l'ensemble roulant ne doit pas dépasser le poids total roulant auroriser .
ex : (désolé, je n'ai qu'une CG de focus sous la main )
sur ma CG, j'ai :
Poids Total en Charge : 1710 kg
Poids a Vide : 1194 kg
Poids Total Roulant : 2910 kg.
je n'ai donc pas le doit d'avoir une focus de plus de 1710 kg.
j'ai le droit de tirer un ensemble remorque+charge qui n'éxède pas 1194 kg
le poids de ma remorque chargée + de ma voiture roulante ne doit pas éxéder 2910 kg.
attention, parfois, comme sur mon t3 westfalia, le poids total roulant autorisé dépasse les 3500 kg.
il me faut donc un permis lourd pour rouler avec si la masse totale de l'ensemble des véhicule dépasse les 3500 kg.
enfin, toujours avec l'exemple de ma focus, si je roule avec une remorque dont le poids dépasse le poids a vide de ma voiture, sans dépasser le PTR, il me faut un permis PL.
voilà, en espérant avoir répondu comme il faut ...
Éric.
Image Image ImageImage Image
ericpointcom
Re: TOW BAR combi
Messagede bertrand70 » 06 Sep 2011, 09:15
je vias simplifié l'explication a partir du moment ou ta remoque a une carte grise et la remorque est freinée tu doit avoir le permis E a vide comme a charge
c'est a dire sans permis E tu as le droit :
-au remorque sans carte grise -500kg ptac
-au remorque entre 500 et 750kg ptac avec carte grise et toujours pas de freinage
au delà tu oublie !!!!
bertrand70
Re: TOW BAR combi
Messagede bertrand70 » 06 Sep 2011, 09:16
ce lien est tres explicite
http://www.mecanorem.fr/permis-e/
bertrand70
Re: TOW BAR combi
Messagede ericpointcom » 06 Sep 2011, 13:08
et non, tu t'es mélangé les pinceaux ...
tu confonds avec la réglementation concernant l'obligation d'avoir une carte grise ou non pour une remorque.
poids de la remorque = pr .
si pr < 500 kg , pas de CG .
si 500 kg < pr < 750 kg, CG facultative.
si pr > 750 kg, CG obligatoire.
freinée ou pas, avec ou sans CG , ça ne rentre pas en compte dans l'obligation du permis E ou pas.
TOUT ce qui importe, c'est le poids total chargé de la remorque, et la poids à vide du véhicule tracteur inscrit sur la CG .
et tout ceci j'en suis parfaitement sur, puisque c'est ce qui a motivé la décision finale d'achat de mon t3 westfalia dont le poids à vide est de 1700 kg, et qui me permet de transporter une mini dans la remorque double essieux de mon père sans le permis E.
d'ailleurs , si tu relis bien le lien que tu as toi même donner, rien ne parles des poids des remorques vides, ni du fait qu'elles soient freiné ou pas.
bonne bourre !
Éric .
Éric.
ericpointcom
Re: TOW BAR combi
Messagede Dca636 » 06 Sep 2011, 16:34
Juste une question CON ??? Homologué FR ou CE ???
110/120Cv Mini sur un 2L2 T4 pour mon bay Pas moins....sinon tu te traine........
130Cv pour la Cox ...... Tjr en t4 ... Of course .....
Là c'est nous.... Avec SAM le Combi
Mon 1303s T4 Powered
Dca636
Re: TOW BAR combi
Messagede ericpointcom » 06 Sep 2011, 16:52
homologué CE voyons, en France, on a un texte spécial pour tracter un véhicule.
en gros, soit il est sur une remorque, soit il n'est pas sur une remorque.
si il n'est pas sur une remorque, c'est "50" km/h (pas sur, ça fait beaucoup pour tracter), et quelqu'un au volant dans celui-ci.
je n'ai pas trouver le texte au JO, mais voici une réponse qui peux nous eclairer :
http://www.droitissimo.com/auto-moto/pa ... cule-panne
Éric.
ericpointcom
Re: TOW BAR combi
Messagede bertrand70 » 07 Sep 2011, 09:14
je me permet d'insister mais apres renseignement aupres de qui de doit (tu sait les petits bleus du bord de la route)
mais toute remorque dont le ptac (poids total en charge ) est supérieur 750kg vous oblige le permis E
et la petite exception le PTAC de la remorque ne dépasse pas le poids à vide de la voiture (attention PTAC c'est ce qu'il y a d'ecrit sur ta plaque de tare dans le cas d'un combi de 1200 kg a vide en carte grise ta remorque ne peut prendre que 600 kg max poids de la remorque comprise
les poids de charge n'ont rien a voir avec les permis seulement le fait de passer les 3t500 t'oblige a possédé un permis C
et bien sur il faut respecter les charges entre vehicule tractant et remorque
bertrand70
Re: TOW BAR combi
Messagede bertrand70 » 07 Sep 2011, 09:20
bertrand70
Re: TOW BAR combi
Messagede Dca636 » 07 Sep 2011, 11:31
Donc au final, +10x le tarif d'un Two-bar et pas plus en règle !!!! (Bien résumé ?? ou pas ???)
Dca636
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
