Page 3 sur 3
Re: TOW BAR combi
MessagePosté: 07 Sep 2011, 15:32
de bertrand70
Si a 50 km/h avec les warning et ton tow bar homologué CE ou FR j'en sait rien en fait
donc non le tow bar n'est toujours pas légal mais n'oublié pas que meme les bleus connaisse pas trop les lois :D :D :D :D :D :D
enfin le systeme présenté est pas trop mal je trouve quand meme ni fiabilité je pense et aussi a mon avis par trop mal pour tapé des kms
Re: TOW BAR combi
MessagePosté: 08 Avr 2015, 07:55
de VW Family
Salut, je dépoussière le post :D
avez vous du nouveau concernant ce genre de porte voiture dolly, pouvons nous les trouver en France :?:
si quelqu'un peut me renseigner, merci.
Re: TOW BAR combi
MessagePosté: 03 Juil 2015, 11:25
de rosno08
Je réponds un peu tard au dépoussiérage du post... :oops: :oops:
Article R221-4
Modifié par DÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014 - art. 8
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes.
Voila pour les poids autorisés avec un permis B.
Ensuite, toute remorque de plus de 500kg doit avoir sa carte grise.
Toute remorque de plus de 750 kg doit être freinée.
Le Tow-bar est toujours interdit à la circulation. Et ces systèmes, non homologués en France.
Re: TOW BAR combi
MessagePosté: 06 Juil 2015, 12:13
de flat4power
ca a donc changé alors
j'etais resté la dessus
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.
c'est bien moins restrictif maintenant, faut juste que la somme des PTAC ne depasse pas 4.25T
donc on peut trainer plus et sans la restriction que le PTAC de la remorque soit inferieur au PV du vehicule tracteur
je vais l'imprimer et le mettre dans la voiture cet article ;) 8-)
Re: TOW BAR combi
MessagePosté: 20 Jan 2017, 18:30
de Philouvmax
Une petite précision, dans tous les cas il ne faut pas dépasser le PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) inscrit sur la carte grise du véhicule tracteur en zone F3.
Cela n'a rien à voir avec tel ou tel permis, mais c'est une caractéristique constructeur du véhicule tracteur, qui est souvent négligée, et que les forces de l'ordre ne manquent pas de vérifier.
Re: TOW BAR combi
MessagePosté: 25 Fév 2017, 22:45
de Westy35
j avais deja traite le sujet....
j ai un Tow Bar pour cox que j utilise de temps a autre...
les regles sont simples:
TOWBAR= REMORQUAGE
donc les deux vehicules doivent etre en regle (assurance, CG, CT)
le remorquage s applique de facon flexible (corde) ou rigide (barre) , il est possible de tracter un vehicule en panne sans conducteur, le dispositif doit etre rigide de facon a ce que le vehicule tracte ne deborde pas sur la deuxieme voie
pour resumer:
sans conducteur dans le vehicule tracte : oui possible
dispositif rigide type Towbar : oui avec ou sans conducteur
Rappel des indicateurs feux si pas de conducteur dans le vehicule tracte.
REMORQUAGE = VITESSE MAXI DE 25 KM/H
Pas d autoroute (mini 85km/h sur autoroute.....) pas de 4 voies egalement....
Panneau a l arriere du vehicule marquant " en remorquage"
la fonction est occasionnel et de depannage donc l habitant de Lille allant a Menton par l autoroute a 110km/h c est interdit...La notion de poids est lie au Remorque....500kg, 750kg, etc...pas au remorquage-depannage, mais il faut garder une certaine logique....
Pour ma part
je tracte une Cox de 800kg avec une Golf4 qui peut tracter une remorque/caravane de 1400kg
vitesse , a votre appreciation....
Towbar du commerce
Rappel des feux du tracteur via une prise dans la cox pontage feux stop, lumiere, clignotants
Support plaque Norauto avec l inscription "remorquage" fixe avec des sandows sur le parchoc ar de la cox
Plaque d immat de la Cox bien visible (pas de rappel de la plaque d immat du tracteur CAR IL NE S AGIT PAS D UNE REMORQUE)
Les deux vehicules en regle
Le neiman du vehicule tracte en position ouvert....pour laisser libre la direction !!!!!!
Ca ne vaut pas un plateau (que j ai et permis C) mais ca depanne super bien il faut "juste etre raisonnable en terme de vitesse et d interpretation des textes du Code de la route"
Ne pas confondre tractage-depannage et tracter une remorque.
Remorque:
-500kg pas d assurance, pas de CG, pas de freins
+750kg : CG, assurance, FREINS
Apres les notions de permis sont lies au poids du tracteur.....
Tracter une voiture:
Maxi 25 km/h et l on doit mettre un disque normalement.
de facon temporaire et a proximite du domicile
Les DOLLY comme sur la premiere photo de ce Post sont interdit en France depuis bien longtemps (les garagistes n ont plus le droit d utiliser ce dispositif pour les depannages (plateau ou camion plateau obligatoire)
Concernant les Towbar pour GROS Camping car....c est a dire un ENORME Camping car et une petite Smart derriere avec une barre triangle et un dispositif qui reprend la pedale de frein du vehicule tracte c est Interdit en Allemagne...donc a la vue d un franzouse en camping car avec ce montage c est amende, desacouplement et les deux vehicules repartent sur l autobahn de facon autonome...meme si le kit UK est homologue....l.europe c est l europe mais a chaque frontiereS ses propres regles...
une 2cv qui remorque/depanne un Range Rover c est possible mais faut un peu de bon sens quand meme :mrgreen:
