ventilation frigo
Bonjour à tous, j’ai refait un meuble provisoir pour le frigo hier, et je suis plutôt content de moi, mais j’ai toujours pas d’aéaration pour le frigo, ni dans la carosserie, ni dans le meuble qui englobe parfaitement le frigo.
Pour la carosserie, c’est un peu court dans le temps pour le faire avant les vacances.
Par contre j’ai dans l’idée de placer des ventilos de PC pour extraire l’air qui est dérrière le frigo, j’aurais au moins une sortie d’air chaud.
Qu’en pensez vous ? Et dois je obligatoirement mettre aussi une arrivée d’air puis frais ?
Par ailleurs j’ai vu en magasin de bricolage des sortes de plaques de métal très fine, cuivre, alu etc… Est ce que le fait de tapisser le meuble autour du frigo de cette matière peut aider ? Sachant que l’arrière du frigo est déjà contre la cloison metallique derrière le siège passager.
Merci pour vos idées et conseils
bonjour voila je voudrais refroidir l’arriére de mon frigo dans mon meuble
j’ai trouvé deux ventilateurs branchement 12 v et débit d’air 2x 72 mH
et j’ai trouvé un ventilateur en 220 v avec 183 mH
se qui m’intéresserais c’est de brancher en 220 v l’un comme l’autre pour ne pas tirer sur la batterie
ou trouvé un convertisseur pour le 12 v que je pourrais brancher sur le 220v et ressortir en 12 v
pourriez me donné une idée ou vos installations merci :wink:je vous les deux liens
leader-loisirs.com/ventilate … -2118.html
energiedouce.com/ventilateur … heure.html
conso entre 0,12 et 0,5A, tu peux les laisser quelques semaines en route avant d’avoir vidé ta batterie!
et vu que ce que tu cherches c’est de t’en servir dans des conditions d’autonomie max (frigo au gaz) ne te complique pas la vie avec du 220!
Des petits ventilos de PC en 12v iront très bien et tu les payeras bcp moins cher.
merci pour la réponse pour l’autonomie je reste souvent sur un camping une semaine et part en ballade tous les jours
donc pour recharger pas de probléme donc mon premier liens serais le bon
d’ailleurs ça serait l’occasion, pour les experts du trimixte, de nous expliquer quelle est la partie à ventiler sur l’arrière du frigo?
j’avais vu traîner ce frigo chez raz’, mais il faudrait en plus un autre ventilo pour virer l’air brassé, non? sinon le ventilo va juste faire tourner l’air chaud en boucle.
sur un forum « marine » dont je ne trouve plus le lien ( c’est bien moi ça) un gars explique qu’il faut faire un caisson derriere le frigo qui renferme tout le systeme de grille, et de mettre un ventilo soit en bas soit en haut afin de faire ventilé l’air dans le caisson
d’apres lui des glacons en 12V
alors personne n’a monté se systéme de ventilation sur certain meuble westfalia il y à deux grille aération une en bas l’air frais et en haut extraction de l’air chaud avec ventilation sur le coté si quelq’un à ce système avec photos pour le faire partager merci :wink:
bonjour je répond sur ma propre demande
j’ai donc installer deux grilles une en haut pour évacuer l’air chaud et une en bas pour rentrer de l’air frais
et donc deux ventilos ordinateur 0.4 A et sa ventile de l’air frais en haut voila
le frigo à un meilleur rendement surtout quand il fait chaud :wink:
J’ai le même ventilo sur le frigo de mon Joker
l’air passe par le dessous du refrigérateur et sort par une ventilation située sur la partie haute du meuble.
Quand le ventilo est enclenché on sent la chaleur sortir par la ventilation haute il y a donc bien une circulation.
A contrario sur mes 3 refrigérateurs (bientôt 4 d’ailleurs !) celui qui fonctionne le mieux est celui qui n’a aucune ventilation électrique mais dont le meuble est bien plus ventilé, la masse volumique de l’air chaud étant moins importante, la ventilation se fait naturellement, la prise d’air frais sur le bas du meuble venant de l’extérieur >> je pense que l’idéal serait sous le véhicule.
bonjour
sur notre bibi, nous avons une grille haute et une grille sous le combi, ce qui permet d’avoir de l’air plus frait ( avec l’ombre du combi )
par contre je trouve que le vent s’engouffre plus facilement et éteint parfois la flamme du bruleur
mais sinon cela fonctionne bien
voila pour mon expérience
david
c’est un montage dans ce style que tu as fait?
sur un meuble helsinki, je compte mettre
• un ventilateur en dessous de l’échangeur du haut (sur les conseils d’escapade :wink: ) qui tirerait l’air frais de la grille qu’on voit à droite (dans le walkthrough) et du trou en bas à gauche, là où passe l’eau usée.
• un ventilateur sur la grille à droite, une fois le meuble dans le bus, ça va rejeter l’air chaud coté porte coulissante, souvent ouverte dans la journée.
Si quelqu’un peut me confirmer que le schéma est logique, comme ça je peux faire chanter la perceuse.
NB: c’est le fonctionnement au gaz que je veux optimiser, pas le 12 ni le 220.
bon courage :wink:
j’ai réalisé l’installation donc une grille en haut et une en bas deux ventilateurs 0.4 a et une sonde pour la température frigo
le tous en automatique ou manuel l’air frais rentre par le bas et évacué par le haut en plus sur place en général la porte coulissante reste ouverte donc de l’air frais arrive en bas :wink:
pas con cette histoire de sonde! elle prend la température à l’intérieur du frigo, derrière le frigo ou direct sur les ailettes?
Si tu as la ref du composant, je suis preneur :wink:
Déjà vu ce genre de montage sur un camping car d’une vingtaine d’années, la sonde était posée derrière le frigo à quelques centimètres du serpentin. Au pire tu le fixes sur une patte assez longue pour le régler la température de déclenchement. Normalement avec ce montage, tu montes un inter 3 positions ( marche forcée et marche auto). La sonde se trouve chez N…A… ou chez L…S… ou d’autres accessoiristes camping car.
Manu
Salut :wink:
Si je peux me permettre, je te conseille la marque NOCTUA qui ont un débit d’air au dessus des autres avec un silence pratiquement inaudible.
Fabien
bonsoir,
un silence inaudible, j’en ai jamais entendu !!!
« Tu ne te permets rien du tout, tu vas d’abord me soigner cette vilaine peau » (c’est arrivé près de chez vous)
Ok merci :wink:
Bonjour à tous.
Voici ce que j’ai trouvé chez Narbonne accessoires,spécialiste du camping car.
narbonneaccessoires.fr/turbo … roid.html#
Le produit a l’air pas mal et j’en ai discuté avec un vendeur qui m’a confirmé l’efficacité du truc :wink:
Le prix en plus est sympa.
vi, je l’avais repéré aussi, mais s’il faut un ventilateur pour alimenter en air l’échangeur du haut et un autre pour extraire l’air chaud, il ne faut pas qu’il soient au même endroit.
j’ai regardé du coté des ventilos de PC, et une marque semble sortir du lot : BeQuiet.
rien que le nom…
±10€ par ventilo.
