gresillement autoradio d'origine westy 69
Bonsoir,
mon autoradio d’origine (molettes de réglage VW) de mon westy de 69 gresille en fonction du régime moteur et ne grésille plus lorsque le moteur est stopé. d’ou peut venir ce problème et surtout comment le résoudre?
merci par avance.
Ludo
déjà, tente de brancher le + sur une autre source pour voir…
salut,
+1 avec djoul et sinon essai un truc comme ça : http://www.conrad.fr/antiparasites_15a_p_48453_48569_844850_114972_FAS
bonsoir messieurs,
pour répondre à djoul:je ne suis pas un pro d’ou ma question qui va te paraitre stupide: quelle autre source?
et pour lesstehs17: je n’ai pas d ampli derrière l’autoradio…alors qu’ils ont l’air de dire de le mettre entre la radio et l’ampli?
merci pour votre aide…
pour ta source du + regarde ou il a été branché (le meilleur étant un branchement direct à la batterie avec un fusible sur ton cable).
Pour l’antiparasite je t’avais mis un mauvais exemple effectivement voila donc se qu’il te faudrait plutôt, c’est ça, il se branche sur ton câble d’alimentation + (il ne sert a rien si tu est branché directement sur la batterie) : http://www.conceptaudiocar.com/filtres-crossovers/antiparasites/isolateur-de-bruit-pour-alimentation-12v-10a-b070d-p-2765.html
cool…merci a vous 2…j’ai du taf pour samedi :smiley:
moi, je branche l’auto radio sur la boite à fusible, avec un porte fusible supplémentaire sur le câble d’alim (au prix des autoradio d’origine, c’est une protection de plus)
après, il y a deux écoles, ceux qui branchent sur un fusible qui est actif en permanence pour pouvoir écouter la radio même contact coupé…et ceux qui branchent sur un + uniquement dispo contact en place
je regarderais pour te dire quel fusible est normalement consacré aux accessoires…
:wink:
ps, je peux éventuellement fabrique des câbles adaptateur pour brancher un mp3 sur les autoradios d’origine… :arrow_right: MP…
:wink:
