vu sur un side moto mz il sont partout ces bus
aircooledtech.com/tools-on-t … a_blaster/
oui, a essayer…
quel est le produit utilisé dans le carton ?
salut,
c’est du « bicarbonate de soude »
ici du bicarbonate pour bovin et autre, 2 fois moins cher que du ménagé ou du consommable pour humain : 15.71€ livré les 5kg
http://www.alliance-elevage.com/chep10_11_02_006_0106011_fiche_bicarbonate_de_soude_fut_5_kgs.html
Il y a aussi le « garnet » qui est un minéral moins cher que le bicarbonate et que l’on utilise pour l’aerogommage (technique de sablage à basse pression, entre 1 et 7 bar) à 1€/kg par sac de 25kg.
il existe différente grosseur en fonction de la matière à traiter.
exp: http://www.aerogommage-nord.fr/consommables/abrasif-garnet/p-15.html
Le bicarbonate de soude est bien mieux que les bases minérales car il présente l’avantage de se dissoudre et pour faire un carter moteur ou un carburateur c’est plus approprié avec un rinçage à l’eau très chaude + sechage+ WD40 ou équivalent juste après.
Les carbus nettoyés au garnet c’est une catastrophe, j’ai déjà récupéré plusieurs carbus ainsi traités et pour conclure je préfère encore un carbu tout crassseux d’origine vu le temps et les emmerdements causés par 50% des carbus.
AH OK … merci pour l’apport d’expérience. C’est dommage car au vu de la différence de prix je m’étais dit que c’était une bonne affaire
Bon, bas, c’est partis pour le bicarbonate de bovin ^^
Certainement très bien sur beaucoup de pièces mais je le déconseille sur carburation et carter moteur.
