Page 2 sur 2
Re: fixation de auvent en toile
MessagePosté: 17 Juin 2015, 03:15
de ceparti
Génial mais c'est quoi cette petite piece en téflon?
MessagePosté: 17 Juin 2015, 18:37
de jéjé.ch
fabrication maison !
je l ai optimisé avec mon t3 !(ouverture de la portiere ,etc )
mais pas essayé sur t2
je le ferai au rencard de samedi , je pourrai ainsi valider mon histoire
po7ur l instant je m en suis fabriqué qu une trentaine
mais si je compte bien il en faudrait 3 pour bien tendre le tarpe et qu il ne baille pas avec le poids de l eau par le milieu
et ne pas que l eau rentre par la porte laterale
le teflon est un plastique de grande resistance mecanique , et je place aussi une languette de plastique tres dur pour ne pas maeque la peinture avec la vis
voili voilou :D
MessagePosté: 02 Juil 2015, 22:20
de fantomette
jéjé.ch a écrit:fabrication maison !
Bonsoir Jéjé,
alors, validé? Tu es content de ton système? 8-)
MessagePosté: 10 Juin 2017, 21:18
de Mattis
Bonjour à tous, ceux qui ont utilisé le joint SK pour leur auvent, ça donne quoi pour replier la toile, pas trop rigide ? Ca rentre encore dans la housse d'origine ?
MessagePosté: 10 Juin 2017, 21:24
de fantomette
Mattis a écrit:Bonjour à tous, ceux qui ont utilisé le joint SK pour leur auvent, ça donne quoi pour replier la toile, pas trop rigide ? Ca rentre encore dans la housse d'origine ?
oui sans pb, mais il me semble que je ne le vois plus sur leur catalogue. :?
MessagePosté: 22 Aoû 2021, 13:54
de fantomette
Scombi Doo a écrit:Bonjour à tous,
Heureux propriétaire d'un T3, nous souhaitons installer une toile tarp (decath) !!
Nous sommes à la recherche d'un système pour la fixer sur la gouttière.
Nous avons contacté serial-combi qui nous a informé que le joint mentionné dans vos messages n'était pas compatible avec un T3.
(La gouttière ne présentant pas le même profil)
Est ce que l'un d'entre vous a testé ce joint sur un T3 ?
D'avance merci pour la réponse et le partage de votre passion pour les combi !!
Bless
Je relance la question pour le T3 du fiston.
Avez-vous utilisé ce joint sur un T3?
Je viens de faire un essai. La gouttière du T3 est moins profonde, il y a donc un peu de jeu. Donc il faudra bien maintenir tendue la toile , et ça ne bougera pas.
Je vais lui bricoler ça.
Un tarp avec ce joint cousu dessus, et en avant les veillées même sous la pluie.
On a roulé cet été avec pour notre T2. C'est plus rapide à installer que mon auvent rayé, car nous n'avions pas le temps de manipuler. Mais cet auvent m'a quand même manqué. Surtout que je lui ai cousu les côtés avec hublots.
Après avoir cousu l'auvent rayé il me restait un peu de joint à gouttière.
J'ai cousu la chute de ce joint en caoutchouc, soit 60 cm, en 4 tronçons répartis sur un côté, et on a clipsé le tarp en 2 secondes.
Hyper pratique.
Il faut aussi ajouter des piquets télescopiques avec l'un qui se place un peu au milieu avec une balle de tennis percée, pour éviter les "piscines" :oops:
Donc je voudrais quand même savoir si certains ont utilisé cet adaptateur de toile sur les gouttières des T3.
