Infiltration d'eau face avant
J’ai pas mal d’eau qui entre dans le combi par la face avant de celui ci. Avez vous ce problème?
J’ai changé les joints de clignos, mis des joints de cerclage de phares ainsi que ceux des axes d’essuies glace.
Le joint de pare brise ne fuit pas.
Je pense cette fois qu’elle rentre principalement par la grille d’aération d’air frais,
avez vous une ASTUCE pour la boucher lors d’orage, quelqu’un a déjà t’il fabriqué quelque chose?
Peut on retrouver les joints des clapets d’ouverture?
Merci de votre partage. :wink:
Denis
Moi j’ai cherché aussi un problème d’infiltration. Et s’est Garagiste qui m’a trouvé le problème.
Merci à lui
En regardant de plus près l’eau rentrait sur la partie supérieure du pare brise.
Juste face à la gouttière.
moi j’avais aussi le problème.
Je trouvais de l’eau au niveau de la colonne de direction.
En fait ça venait du joint de pare brise qui était mal posé.
depuis que j’ai cassé le pare-brise et donc changé le joint, plus de problème…
L’autre solution c’est de sortir que quand il fait beau…
Salut, :wink:
Pareil, un petit souci de joins de pare-brise, légèrement pincé.
Je l’aie repris et injecter de la graisse, plus de problème.
Fabien
Décidément je suis comme tout le monde.
Quand j’ai acheté le combi au début , j’ai fait changer le pare brise et ça a été le catastrophe !
Dès qu’il pleuvait l’eau rentrait de partout principalement du coté passager et ça me remplissait le compartiment derrière le phare.
L’eau suintait également au milieu du PB. Jusqu’au jour ou l’eau s’est mise à pisser fort parmi les câbles électriques sous le volant.
Là j’avoue que ça m’a mis le trouillomètre à zéro!
Finalement c’est le " sorcier de la carosserie " ( notre ami Cando que je salue au passage ) qui a trouvé.
Démontage du PB pour vérification du joint et en fait il y avait une bavure métal qui empêchait le joint de faire son boulot.
Un coup de lime + graisse +remontage …et la vie est belle quand on est au sec !
