Ouverture du hayon de l'intérieur
Règles du forum
Re: Ouverture du hayon de l'intérieur
Messagede westy33 » 25 Sep 2009, 13:30
la bidouille ,ele fonctionne sur t3? :geek:
"acht! nous affons les moyens de vous faire voyacher!"
Avatar de l’utilisateur
westy33
Messagede seniorcanardo » 25 Sep 2009, 14:21
tente le coup, au pire tu perds 10 minutes. comme ça on saura si c'est "T3-approved" :lol:
seniorcanardo
Messagede westy33 » 01 Oct 2009, 12:59
des que possible je tente sur mon t3 est je vous tiend au jus!
westy33
Messagede westy33 » 09 Nov 2009, 22:57
pour l ouverture de l interieure c pas aussi simple que sur les t2...
pour ma part sela restera comme sela.... :roll:
westy33
Comment ouvrir le hayon de l'intérieur ?
Messagede Raph » 17 Juil 2011, 09:30
Hello
Sur mon précédent combi (qui était un deluxe) on pouvait ouvrir le hayon arrière de l'intérieur. Super pratique quand on dort la tête de ce coté !
Sur mon westy, impossible !
Il y a-t-il une solution ? Un bidouillage ?
Raph
C'est mon daily et je prends mon pied tous les jours !
Raph
Localisation: Chissay en Touraine (Entre Tours - 37 et Romorantion - 41)
Re: Comment ouvrir le hayon de l'intérieur ?
Messagede buggyderby » 17 Juil 2011, 10:29
Merci d'utiliser le moteur de recherche avant d'ouvrir un nouveau post :
viewtopic.php?f=32&t=6228&p=104600&hilit=ouverture+hayon#p104600
:D
je fusionne avec le post déjà existant ;)
VW-camperement vôtre.
========> Image
buggyderby
Administrateur du site
Messagede Raph » 17 Juil 2011, 11:20
Oups désolé :roll:
recommencerais po
Raph
Raph
Messagede coucoun » 16 Oct 2016, 17:53
Déterrage de post :mrgreen: :mrgreen:
Quelqu'un aurait des photos de cette bidouille ?
Car plus aucunes ne sont visibles :cry: :cry: :cry:
Ou même une photo du mécanisme sur de luxe avec cette option :)
Car c est vrai que ça pourrait être intéressant ;)
Merci ;)
coucoun
Messagede jul1978 » 17 Oct 2016, 23:42
Salut à vous,
Egalement preneur de qques photos à dépoussiérer... car plus rien de visible.
merci à vous ;-)
On the Road again !!!
jul1978
Messagede seniorcanardo » 18 Oct 2016, 10:59
Salut, je n'ai pas de photo, mais dans les grandes lignes, il faut
- retirer le panneau arrière puis le mécanisme d'ouverture
- dans le système de loquet, vous verrez une équerre dans laquelle il y a deux perçages de ±5mm, c'est celui de gauche qui nous intéresse
- y mettre une vis M4 que vous bloquerez coté intérieur du bus avec un écrou pas trop épais (nylstop si possible, sinon loctite ou vernis à ongle), la vis doit dépasser d'un bon centimètre
- à ce stade vous pouvez déjà vérifier si en tirant sur la tige ça ouvre le hayon
- mesurer la distance entre le trou dans lequel vient se mettre le clips de panneau de hayon et la vis
- reporter cette distance sur le panneau, percer le panneau en faisant un trou oblong car la vis va avoir un mouvement latéral (du milieu vers l'extérieur il me semble)
- mettre un accessoire de finition (bouton fileté) pas trop long et si nécessaire raccourcir la vis car si elle est trop longue elle va esquinter les draps/matelas
seniorcanardo
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
