Voici un lien très intéressant sur le réglage des deux carbus alimentant le moteur 2L type 4, les deux solex 34 PDSIT2 et 34 PDSIT3
ratwell.com/technical/DualCarbs.html
Bon je reviens de 2500 km avec , et franchement le réglage est bon !! 110-120 sur autoroute, pas de chauffe anormale, y’a pas à dire ça carbure !!
Seul point noir : j’ai remarqué que la pompe de reprise du carbu droite débite beaucoup trop; inréglable même avec la vis de la pompe de reprise ça ne change rien. Donc sur chaque coup d’accélérateur conso un poil plus que la normale
C’est sans doute pour ça que j’approche les 14 litres? (A moins que ça ne soit la vitesse… )
Bruno
Et voici un lien sur la fiche technique des carbus : utile pour identifier les pièces
thesamba.com/vw/archives/man … retors.php
Lien très intéressant sur le principe des carburateurs SOLEX :
philippe.boursin.perso.sfr.fr/bo … /solex.htm
Et la photo de la doc (Anglaise) incluse dans le kit de réfection Serial K : (avec procédure de réglage)
