Par RALFOUNE:
y’en avait marre des ceintures qui ce coincaient dans la portieres alors j’ai acheté des ceintures de transpo à la casse
les voici, la quincaillerie n’est pas en photos
par contre il fallait faire une patte, avec la peinture c’est mieux
2 trous diametre 12 pour les fixation d’origine, le trou du milieu sert à rien il etait deja sur les equerres que j’ai trouvé et un petit trou en haut car sur les enrouleurs il y a un pion de centrage
alors d’origine c’est comme cà
on demonte l’ancien modèle, cà c’est facile
et on fixe la patte sur l’enrouleur avec un boulon de 12 et rondelles groover
on commence par la fixation du haut, comme ca on evite que la ceinture s’enmelle, il faut mettre une entretoise entre sinon le point du haut ne peut pas tourner vers la cabine (j’ai mis un ecrou de 14)
ensuite on pose l’enrouleur et ne pas oublier la fixation du bas, pris sur le meme boulon
pour tenir la ceinture déroulée j’ai pris une pince ikea
voilà, c’est poser
cà gene pas avec l’extincteur
et pour finir les clip de ceinture
on fait pareil coté conducteur et voilà le travail
voilà comment allier confort et sécurité
vu que j’ai recupéré les anciennes ceintures j’en ai posé une derrière
par contre c’est une banquette westy 71
voici la fixation du haut, on devisse cette vis en plastique
on se sert des boulons du combi alors que pour les enrouleurs j’ai posé ceux du transpo
voilà, ca c’est fait
par contre pour la fixation du bas j’ai utilisé ce boulon de 8
quand pensez-vous?
pour le clip, on dévisse ce cache noir en plastique
voilà, posé
cà donne cà
et en position couchette, ca ne gene pas
voilà ma fille sera attachée derriere en toute securité
