electrolux RM120: c'est quoi ce truc?
salut à tous,
je me demande à qui sert cette « jauge » qui se trouve à la sortie de l’air chaud du frigo? j’ai essayé le frigo avec le gaz mais il ne marche pas. il manquerai pas un liquide? par contre le piezzo marche impeccable, la veilleuse aussi.
merci à vous.
j’ai trouvé !
il s’agit du poisson, qui doit être censé ramoner la cheminée de sortie.
http://www.trafic-amenage.com/forum/viewtopic.php?t=3819
Ton frigo fait il du froid au 220v ?
Oui. J’ai retourné puis tapoté l’arrière du frigo ce matin j’ai eu 3° et des glaçons. impeccable.
Ok super, c’est la bonne technique, mais ça ne fonctionne pas tj, tu a de la chance.
pour l’entretient gaz, démonte ton bruleur, contrôle que ton gicleur ne soit pas bouché ou rouiller, au quel cas change le (attention a remettre le meme modele, sinon soit trop petite flamme et pas de froid, soit trop grande et tu risque de tout cramer), et passe un coup de foret (5,5) dans le corp du bruleur, pour bien le nettoyer (perceuse et bruleur dans l’étau)
si pas de soucis de piezzo, de thermocouple, ou de robinet, ton frigo sera reparti pour un bon moment.
Entretient a faire tout les ans, avec un coup de soufflette dans les cheminée et les ailettes
