Boitier élèctrique 12v/220v Devon 77
suite à des problèmes de frigo, j’ai ouvert le boitier qui contient toutes les connections electriques.
La question : quel est l’appareil en bas ( un transfo 12v/220v ) ?
Lorsque je branche un fil noir au + de la batterie, les 2 contacts se collent, le fil bleu vient de la bobine dans le moteur, quel est le fonctionnement ?
Chabada31
c’est ecrit dessus :wink:
sur ta derniere photo 240V AC 1Phase.
c’est donc bien un transfo pour le 220 alternatif
un transfo???
normalement sur un transfo il doit y avoir la tension primaire et la tension secondaire :astonished: hors la, queneni :wink:
tu dis que le fil bleu vien de la bobine??? ne serait ce pas plutot un contacteur (genre de relais haute puissance) ??? ça y ressemble quand même :smiley:
oui au temps pour moi, j’ai repondu un peu vite. c’est bien un gros relais 25A en 240 V AC et 20 en 277V AC
Merci à vous
Oui le fil bleu vient bien de la bobine, un va au - batterie et l’autre au + batterie
Mais à quoi il sert ce relais ???
Chabada31
a mon avis, de mettre le 12v au frigo quand le moteur tourne :wink:
Ok,
je vous remercie, je dormirai moins con ce soir.
Chabada31
salut,
je desesperais à trouver quelqu’un qui aurait ce fameux boitier12v/0/220V.
Le mien est tout debranché et je ne comprend pas grand chose à l’electricité.
pourais tu me donner un shemat electrique de ce boitier ?
je le ferait faire par un pote qui s’y connait, il me semble que ce serait plus sure !!
