Ma batterie moteur étant HS j'envisage de revoir mon installation électrique afin d'avoir un maximum d'autonomie.
Je possède actuellement une dynamo de 30A et je compte la remplacer par un alternateur de 55A.
- Concernant la batterie principale, j'ai lu qu'il fallait éviter de mettre une batterie supérieure de 10A à la puissance délivrée par l'alternateur donc 65A.
Info correcte ?
- Pour ce qui est de la batterie auxiliaire avec un coupleur séparateur j'ai lu qu'il fallait eviter de mettre une batterie supérieure de 20% par rapport a la batterie principale donc 78A.
Info correcte ?
Si je met une bat aux de 80A (je ne pense pas que cela existe en 75A), on dépasse les 20%. Est ce que vous me conseillez plutôt de mettre une bat moteur de 70A ou cette installation parait correcte ?
