Hello !
Je me suis attelé aujourd’hui à faire toute l’installation électrique du combi, c’est à dire :
- ajout batterie auxiliaire 55 AH (récup)
- ajout coupleur/séparateur
- ajout boite à fusible
- ajout d’un panneau solaire 90 W
- ajout régulateur solaire
- alimentation prise 12V
- alimentation lumière
- alimentation sono (apmli et caisson de basse)
Voici ci-dessous le schéma de mon montage, en espérant que je me sois pas planté !
Déjà ce qui m’intrigue c’est que y’a une sortie 12V sur le régulateur solaire avec une petite ampoule en symbole, mais je n’en ai a priori pas l’utilité car j’ai mis une boite a fusible direct sur le + de la batterie AUX.
J’ai quand même testé cette sortie 12V, et j’ai du coup un petit souci :
- Quand le panneau solaire est débranché les voyants LOAD et BAT sont au vert et la lumière raccordé sur le régulateur solaire marche bien
- Par contre quand je branche le panneau, le voyant SUN s’allume, le BAT aussi mais le LOAD s’éteint et la lumière raccordé sur la sortie 12V marche plus
J’ai testé avec mon testeur lumineux, et je me rends compte qu’il y’a du jus partout, mais le pôle moins de la sortie 12V du régulateur a un souci, car si je met le + de mon testeur et le moins sur la carrosserie pour faire masse, mon testeur s’allume bien…
Je pense raccorder le pôle moins a la masse du coup, mais je comprends pas bien pourquoi ça marche quand le panneau est pas raccordé …
Qu’est ce qui va pas a votre avis avec cette sortie 12V ?
C’est un souci si le LOAD s’éteint quand le panneau est raccordé a votre avis ?
Merci d’avance de votre aide !
