Pas question de matos et autres dans ce topic mais de leurs organisations!
Ou avez-vous installé votre batterie-coupleur-porte fusible et autre joyeuseté ??? Je suis a l’aube de tout installer et je ne sais pas comment faire quelque chose de propre et pratique. Le compartiment moteur semble tout désigné mais c’est quand-même assez petit par la!!
Alors si vous avez des photos et que vous êtes fier de vous n’hésitez pas!!
Le coupleur séparateur sur le montant juste à gauche du capot moteur. Son fusible est en ligne.
Le fusible du frigo est en ligne aussi.
Le régulateur panneau solaire est fixé sur la paroi de la roue de secours toujours coté compartiment moteur alors que le chargeur de batterie est dans l’emplacement de la roue de secours.
Si ça peut te donner des idées!!
jc
Les seules lois à respecter sont électriques, pour le reste, chacun a son propre sens du pratique… Batterie auxiliaire à l’opposé de la batterie de démarrage (un grand classique), le reste, là où ça t’emmerde le moins…
Voila juste batterie supplémentaire + coupleur /séparateur, ensuite ligne direct au tableau de bord et reprisse des accessoires derrière boite de fusibles.
