Electricité attelage
Aluàtous,
Je viens d’installer un attelage sur mon popo 1.6TD de 84. Je bute sur le bon fonctionnement de la prise. J’ai méthodiquement procédé comme suit :
_ Fil jaune attelage >> cligno gauche
_ Fil vert attelage >> cligno droit
_ Fil noir attelage >> feu gauche
_ Fil marron attelage >> feu droit
_ Fil rouge attelage >> feux stop
_ Fil blanc attelage >> masse
_ Lorsque, attelage débranché, je mets les warning, j’allume les feux, je freine, je mets les clignos droit et gauche, tout fonctionne au cul du T3.
_ Lorsque, attelage branché, je mets les warning >> les feux et les clignos clignotent au cul de ma remorque
_ Lorsque j’allume les feux, les clignos s’allument en fixe au cul de ma remorque
_ Lorsque, feux éteints, je mets les clignotants D et G, ça fonctionne.
Je ne comprends pas, j’ai une continuité entre feux et clignos au multimètre, pourtant aucun fil ne se touche nulle part, une idée ?
Cette continuité est-elle dû au fait que lorsque j’envoie le commodo de cligno à droite moteur éteint, les veilleuses AV/AR s’allument ?
Je tiens à préciser :
_ Prise d’attelage neuve
_ Faisceau neuf
_ Ma remorque est parfaitement câblée et fonctionne parfaitement sur plusieurs véhicules.
Merci d’avance pour vos réponses !
caractéristique d’un problème de masse :grin:
Merci ! J’ai fini par trouver au bout de deux jours… Le schéma choppé sur le net dont je me suis servi pour monter ma prise était complètement faux ! Comme quoi il faut toujours vérifier/recouper les sources !
quel était ton schéma?
Je ressors ce sujet. Je viens de récupérer un attelage pour mon Popo 1.9DJ. J’ai bien la prise mais le fil a été coupé à l’arrache. Tu as le schéma sur tu avais utilisé ? Et aussi, vous vous prenez où sur le combi pour chaque fil ? En pontant directement sur le fil qui va à l’ampoule à répliquer ?
Oui tu repique directement derrière les
Feux ar.
Perso j’aime utiliser ce genre de cosse, l’avantage est de se faire par une cosse, donc possibilité de changer en cas d’erreur e/ou dépose sans autre modif.
Si t’es fils sont couper
Trop court, il va falloir refaire les raccordements direct dans la prise!
Merci rv t’es trop un chef !
