Isoler une bouteille de butane du gel
Salut à tous, je vis dans mon bibi en ce moment, et j’ai un petit soucis avec le chauffage en ce moment.
Au vu des température ma bouteille de gaz supporte pas le froid, que ce soit la teerature de gazeifisation ou la pression de la bouteille, à 0°C la bouteille ne fourni plus le gaz pour le propex, je suis obligé de rechauffer la bouteille a la main pour avoir du chauffage…
Du coup je souhaterais isoler la bouteille de gaz pour éviter de passer au propane.
Avez vous deja fait ça, quels conseils me donneriez vous ?
Bonjour matis
Tu peux essayer de lui faire un petit manteau en multi couche
la mettre devant le chauffage :grin:
salut ,
Bien entourée( dessous, dessus et côtés) de polystyrène ça devrait allé mieux :wink:
Bon spécialiste du gaz , met des bougies autour MDR non je déconne
Isole la bien mais surtout le détendeur car c est lui qui permet de passer du liquide au gaz en sachant que le gaz est refroidie pour être liquide
