Est ce que certains d’entre vous utilisent ce chauffage ?
J’ai des odeurs horrible quand il tourne, genre gaz brules, pourtant je peux pas vraiment me tromper, 2 gros tuyaux a l’intérieur, 2 petits a l’extérieur…
les deux tuyaux à l’extérieur sont bien éloignés l’un de l’autre? les raccords de ces deux tuyaux au chauffage sont bien étanches?
normalement tu n’as absolument aucune odeur.
Les petits j’ai la prise d’air en plein milieu sous le combi, et l’evac de gaz brûlés sous la porte coulissante, je ferais une photo.
Question étanchéité je pense pas pouvoir faire mieux les tuyaux sont entrés en force dans les tubes du propex
Je pense finalement que cela vient de la bouteille de gaz ou du détendeur j’avais oublié de fermer la bouteille de gaz cet après-midi et le chauffage était complètement coupé ce soir l’odeur était très forte dans le combi
Je vais donc remplacer le détendeur par un modèle spécifique à ce type de gaz et avec une pression adaptée au chauffage et je referai des test pour voir si l’odeur revient
