aimants pour rideau et....pour fixer un tarp sur le toit
westfalia, devon ou autre, une cote d'un meuble, une refonte totale, des plans, isolation...
espace pour parler des aménagements, meubles...
Messagede bafi29 » 12 Juin 2018, 19:39
bonjour à tous,
il me prend l'envie de faire des rideaux avec un système d'aimants comme vu dans ce post : http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=62&t=2539. vous m'avez convaincu !!!
je m'oriente vers ceux-ci : https://www.supermagnete.fr/aimants-bloc-neodyme/parallelepipede-magnetique-10mm-x-4mm-x-2mm-neodyme-n50-nickele_Q-10-04-02-N
bref, ma question s'adresse aux expérimentés du rideau+aimant : avec ce type d'aimant (voir lien ci-dessus), combien d'aimants sont ils nécessaires pour réaliser un rideau pour une vitre latérale ou la vitre de l'hayon ? => par ex : 10, 15, 20 par rideau ????? quel espacement maxi entre chaque aimant ?
peu importe que ce ne soit pas obscur à 100%, je cherche juste à faire tenir les rideaux hein !!!
Autre question "aimantée", mais pour un autre usage : pensez vous que 2-3 aimants de ce type pourraient faire tenir le côté d'un tarp sur le toit du bibi afin d'avoir un auvent bien accroché ? le lien : https://www.supermagnete.fr/aimants-etanches-neodyme/disque-magnetique-diametre-22mm-hauteur-11.4mm-neodyme-n42-caoutchoute_S-20-10-R
j'ai vu également ceux-la (https://www.supermagnete.fr/crochets-aimantes/aimant-en-pot-avec-crochet-diametre-32mm-neodyme-n38-nickele_FTN-32) qui permettraient de fixer les oeillets du tarp avec les crochets par exemple...j'ai juste un peu peur que cela m'explose la peinture en fonction de la force d'adhérence (un avis sur la force d'adhérence à choisir d'ailleurs pour ce genre d'usage?)
merci d'avance
bafi29
Re: aimants pour rideau et....pour fixer un tarp sur le toit
Messagede bafi29 » 12 Juin 2018, 21:32
pour le tarp, les ventouses-crochets seraient peut être plus adaptées.
qq'un utilise t'il ce genre de produit ? ex : https://www.aecamp.fr/22094-ventouse-fourgon.html
bafi29
Messagede fantomette » 12 Juin 2018, 22:10
bonjour
je suis une inconditionnelle des supermagnettes.
J'en ai l'usage pour mes moustiquaires, qui sont très vites mises en place:
et sur le T3 du fiston, ses rideaux se jettent sur les fenêtres, il adore: Image
C'est très pratique, tu en as des très puissants, tout en restant petits.
Par contre pour les coudre c'est sportif vu qu'ils adhèrent à la machine à coudre, foncent sur l'aiguille...alors je leur aménage un coin, les glisse dedans avant de fermer l'entrée en maintenant à distance la pièce. Les isoler de la carrosserie; ils restent très puissants même à travers une (fine) pièce de tissu. 8-)
fantomette
Messagede wurd » 13 Juin 2018, 00:12
J'ai également utilisé des aimants pour mon rideau de séparation cabine/arrière.
J'ai mis un aimant tous les 25cm.
En revanche pour le tarp, je ne m'y risquerais pas. Quand il y a un petit coup de vent, ça tire quand même pas mal dessus.
J'utilise un profilé alu rectangle que j'ai découpé pour venir pincer la gouttière avec le tarp. J'en ai 3 d'une douzaine de cm de long. J'ai essuyé quelques tempêtes avec ce système, ça n'a jamais bougé.
PS: l'image ci-dessous est donnée à titre d'illustration, j'utilise juste la cornière de gauche
wurd
Messagede fantomette » 13 Juin 2018, 10:20
pour joindre un tarp ou un auvent à la gouttière il y a aussi ce joint. On le trouve chez SK:
Ceux qui ont une machine à coudre de cordonnier le feront plus rapidement. A la main avec un bon dé à coudre c'est facile. Et ça tient quelle que soit la météo. Testé depuis plusieurs années.
c'est celui qu'ils ont installé sur l'auvent qu'ils vendent, le même que sur le vieil auvent d'origine.
le voici:
https://www.serial-kombi.com/fr-FR/comb ... re-n315483
fantomette
Messagede bafi29 » 13 Juin 2018, 19:32
Merci Fantomette pour ces infos.
Concernant les rideaux, des aimants 10x4x2 sont suffisants ?
Pour le tarp, j'ai bien noté l'idée pour le joint. Ça oblige cependant à faire un véritable auvent (toile + joint fixé en permanence). J'aime bien l'idée d'utiliser le tarp pour d'autres usages d'où l'idée des ventouses ou encore des profilés alu proposés par Wurd. En tous cas, je note la solution.
bafi29
Messagede djoul » 13 Juin 2018, 21:19
pour le tarp, je comptais me bricoler un truc a partir de ces machins la :mrgreen: :
https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80240440/
NEVER UNDERESTIMATE A BUS
Julien Millon Architecte
djoul
Messagede fantomette » 14 Juin 2018, 00:30
bafi29 a écrit:Merci Fantomette pour ces infos.
Les aimants 10 X 4 X2 peuvent suffire vu leur force. J'ai utilisé des 10 X 5 X 2.
8-)
fantomette
Messagede TataFlo » 20 Juin 2018, 14:47
Moi j'ai mis ça:
https://www.supermagnete.fr/coudre-des- ... c_M-SEW-01
plus besoin de se faire chier ils sont moulés dans un carré en plastique qui permet de les coudre facilement.
Pour info j'en ai mis 10 par fenêtre 4 en haut, 4 en bas et deux au milieu sur les côtées.
TataFlo
Messagede fantomette » 20 Juin 2018, 22:08
TataFlo a écrit:Moi j'ai mis ça:
Je crois que Plof les a utilisé ceux ci aussi. Ils sont bien.
fantomette
Retourner vers Aménagements
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
cron
