Bon question isolation, j ai changé d avis
Sur le plafonnier avant, je vais coller un liege tres fin, (à l’interieur), ensuite, j y mets mon isolation mousse coquille d oeuf et ensuite mon chanvre que je vais dedoubler…Pourquoi cette démarche? car j y appose 2 enceintes, et je n aime pas les vibrations, meme si je desactive completement les basses. AU prealable, j ai vissé chaque vis qui relie la galerie de toit, avec une sorte de mastic polyurethane…(surtout pas de silicone), ceci afin d eviter l infiltration d eau, et le silicone, c est pas bon du tout quand on est dans une carrosserie!!!
Pour les parois, porte laterale et hayon, j ai donc oublie le choix de coller le liege contre les parois. En effet bien que celui ci soit un tres bon isolant phonique et un peu thermique, il a le defaut de « retenir l’humidité ». Donc, je vais y mettre le nomaphone 5,5 mm (j’hesitais avec le X-TREM ISOLATOR, que j ai connu grace a ce site) mais celui ci est plus mince, previent la condensation et l humidite et est aussi « étanche » que 10 cm de béton. Une fois le nomaphone collé à la paroi,j y appose le chanvre, et ensuite mon panneau de bois sur lequel j y ai appose ma fine couche de liege.
Pour le sol, Lino, contreplaque marine, liege fin collé, et panneau isolation sol hydrofuge (ceux qui sont un peu gris bleus, c est une sorte de compression laine verre coton…) je ne me rappelle plus de la marque.
Au niveau des cuves bouteilles gaz, je vais y mettre un mastic poly par l interieur et l exterieur… Au niveau du meuble j isolerais de nouveau la plaque juste au dessus.
Sinon traitement du dessous bas de caisse (grattage, Framento et blaxon)
Si quelqu un a une idee pour les portes avants…je ne sais pas qui faire? la Vitre???
