banquette clic clac VS clic clac home made
westfalia, devon ou autre, une cote d'un meuble, une refonte totale, des plans, isolation...
Règles du forum
espace pour parler des aménagements, meubles...
Messagede bafi29 » 14 Oct 2012, 13:35
j'ai démonté l'ancien aménagement home made de mon combi (bus 8 places) avant que celui ci parte en resto chez un carrossier.
j'envisage de revoir l'aménagement et j'hésite à terme entre 3 solutions :
    remettre une banquette d'origine avec un système Z Hingues (le moins : le prix pour cet équipement + retrouver une banquette pour combi)
    acheter la banquette clic clac de SK (le moins : le prix également)
    clic clac home made avec charnière SK (le plus abordable)
si je poste, c'est que j'ai bien sûr quelques questions :
la banquette SK
la banquette en question http://www.serial-kombi.com/volkswagen-camping-loisirs-et-amenagement-banquette-clic-clac-arriere-metal-toute-largeur-1950-1991-N39635.html
quelqu'un a t'il équipé son bibi de cette banquette? se fixe t elle sur les fixations existantes d'un bus?
les charnières SK
les charnières pour un clic clac home made : http://www.serial-kombi.com/index.php?Menu=Produit&Action=777&Idn3=16
j'ai l'impression que ces charnières se fixent sur l'un des trois points des ceintures (fixation sur le passage de roue) pour un clic clac sur toute la largeur du combi. quelqu'un a t il monter ces charnières avec une ceinture de sécurité existante? n'y t'il pas de souci au niveau sécurité?
merci d'avance pour vos retours
bafi29
Re: banquette clic clac VS clic clac home made
Messagede jahlove » 14 Nov 2012, 11:37
Alors les charnières "type westy" je met bien ça entre guillemets parce que même si elles y ressemblent ce ne sont pas les mêmes! Attention avec les charnières SK qui sont difficilement positionnables pour avoir une banquette bien réglée.
Je m'explique:
-Soit ta banquette repliée forme un angle droit si une fois dépliée le lit est parfaitement horizontal.
-Soit ta banquette repliée forme un angle obtu (plus confortable) mais ton lit aura un creux au milieu au niveau des charnières.
C'est vraiment une galère à régler. J'ai fini par les couper et ressouder des pattes de fixation avec un bon angle pour avoir quelque chose d'acceptable.
Je te conseillerai de trouver une banquette westy d'origine à refaire ou des vraies charnières westy. Regardes du coté des annonces sur the samba.
Avatar de l’utilisateur
jahlove
Messagede bafi29 » 03 Fév 2013, 13:24
bafi29 a écrit:les charnières SK
je reviens vers vous concernant la question ci-dessus (fixation sur la carrosserie des charnières SK???). quelqu'un qui aurait monté ces charnières peut il m'éclairer sur ce sujet????
ces charnières se fixent elles sur la carrosserie comme les charnières westy??
bafi29
Messagede combi68 » 03 Fév 2013, 14:28
J'ai trouvé une banquette d'occasion et compte la transformer en clic clac à l'aide des z hinges.
Par contre ce ne sera pas avant mai-juin (le mien est en carrosserie pour l'instant) je ne sais pas si tu prévois de le faire avant mais je te dirai comment ça se passe.
combi68
Messagede bafi29 » 16 Juin 2013, 10:16
Bon, le grand moment arrivant ( le combi est en cabine en ce moment même ;) ), je reviens vers vous concernant le clic clac.
J'ai retenu l'option charnière SK que j'ai reçu hier. Je m'oriente vers un clic clac sur toute la largeur.
En réceptionnant les charnières, je me pose donc la question de fixer ces charnières sur la carrosserie...sans démonter le réservoir.
J'ai lu pas mal de post évoquant différentes options : systeme rivkle, souder une tôle avec écrou....
Je suis donc preneur de vos solutions retenues et surtout connaître leur solidité dans le temps.
Merci d'avance
bafi29
Messagede djoul » 16 Juin 2013, 20:25
d'origine, sur le compartiment moteur, c'est simplement une vis autoforante ;)
NEVER UNDERESTIMATE A BUS
Julien Millon Architecte
djoul
Messagede TataFlo » 16 Juin 2013, 21:02
Hello!
Alors moi j'en suis au même point, et ... mêmes questions!! :roll:
J'ai pris aussi l'option charnières SK, et j'en suis arrivée à la même conclusion que Jahlove:
jahlove a écrit:Alors les charnières "type westy" je met bien ça entre guillemets parce que même si elles y ressemblent ce ne sont pas les mêmes! Attention avec les charnières SK qui sont difficilement positionnables pour avoir une banquette bien réglée.
Je m'explique:
Je vais pour ma part faire une banquette de 1m30 seulement, et à priori on retiens l'option de couper et ressouder au bon emplacement.
Apparement, ça se fixe un point sur l'aile et deux points sur la planche de côté, mais moi la fixation tombe pas du tout à l'endroit de la fixation ceinture!! Ca tombe bien en même temps, j'ai l'intention de mettre des ceintures!! :D
Bon, lundi soir, j'achète les planches et on s'en occupe dans la semaine, je prendrais des photos si ça intéresse.
Ceci dit je suis aussi preneuse d'infos de ceux qui s'y sont déja collés!! ;)
TataFlo
Messagede bafi29 » 17 Juin 2013, 12:01
djoul a écrit:d'origine, sur le compartiment moteur, c'est simplement une vis autoforante ;)
merci Djoul pour cette précision.
ça te parait sécurisant? résistant à l'arrachage?
les charnières me paraissent bien mastoc et je ne sais pas si une vis autoforante suffit...en cas de choc j'entends.
bafi29
Messagede djoul » 17 Juin 2013, 13:51
il y a des boulons traversant dans les passages de roue, +des fixations au sol... c'est un ensemble et je pense que ça se tient assez bien... ;)
djoul
Messagede bafi29 » 17 Juin 2013, 14:20
djoul a écrit:il y a des boulons traversant dans les passages de roue, +des fixations au sol... c'est un ensemble et je pense que ça se tient assez bien... ;)
ouais, tu me diras c'est certainement suffisant.
j'avais prévu de fixer le coffrage du clic clac au plancher en m'appuyant sur les emplacements permettant de fixer la banquette initiale. C'est vrai que je pourrais boulonner en plus une patte en équerre à la charnière et au passage de roue. à creuser ;)
TataFlo a écrit:Bon, lundi soir, j'achète les planches et on s'en occupe dans la semaine, je prendrais des photos si ça intéresse.
je suis intéressé également par toutes photos et infos comme TataFlo
dernier point
quelqu'un pourrait me donner l'épaisseur de la tôle au dessus du réservoir et du compartiment moteur afin de voir le type de vis autoforante à retenir?
autre question : existe il un espace entre la tôle intérieure et le réservoir et si oui, quel serait la distance entre la tôle et le réservoir?
bafi29
Suivante
Retourner vers Aménagements
Qui est en ligne
