Bonjour à tous,
Je dois fixer ma toile de toit sur mon T2A qui en était dépourvu lors de mon achat.
Par contre je n’avais pas les baguettes d’origine lors de l’achat. Depuis j’en à ai trouvé un lot mais provenant d’un T2B.
Mes questions sont :
Sont elles identiques entre un modèle T2A et T2B ?
Si non, quelle est la différence et est ce que je peux les poser quand même ?
Si non, est ce que quelqu’un en a créer, avec quoi et quelle dimensions.
Est ce que quelqu’un possède un lot de T2A à vendre ou à échanger contre ceux de T2B ?
Tu dois pouvoir je pense utiliser celle de T2b en les recoupant, il faudra que tu les recoupe mais bon si t’en trouve pas d’autre. (Bon Djoul sera pas content )
Ok, le soucis pour moi c’est que bizarrement je n’ai pas les trous des baguettes sur le toit …
j’ai bien les trous des charnières et des accroches du porte bagage mais pas des baguettes, mystère !
d’ailleurs si qq à un déjà eu un schéma de accroches de la partie porte bagage je suis preneur, car je ne les ai pas et va falloir que j’en refasse
Si tu passes à Luxembourg (je vois que tu n’es pas si loin ) tu peux venir prendre les côtes directement sur mon t2a… l avantage est que le toit est démonté en ce moment et je ne vais pas tarder à mettre la toile
Merci pour la proposition mais pas trop le temps entre le travail, la restauration du combi et travaux dans ma maison.
Par contre si tu peux me prendre des photos et les côtes, tu m aideras vraiment beaucoup. Surtout si tu peux me faire des photos de la partie porte bagage car je n ai pas les pièces de fixation. J.en demande bcp mais si tu peux m aider, on s échange nos numéros de tel en mp et je t’explique ce qu’ il me manque comme info.
Merci bien
Voici déjà le détail de ce qu il te faut d’après les données VW.
Les pièces n°47 (devant et derriere) = 725mm
Les pièces n°48 (gauche et droite) = 2160mm
Salut, les vis qui maintiennent les baguettes alu de toile sont des vis à toles classiques, taille svp? désolé mais je n’ai plus les trous dans le toit non plus !
