Après quelques mois…années, j’ai enfin un clic-clac en CP en place dans le bibi.
Les mousses sont prêtes (prédécoupées).
J’ai tenté une première expérience en agrafant le tissu sans coller les mousses sur le bois…mais c’est bof. Mon tissu est costaud mais loin d’être comme à l’origine au niveau épaisseur comme sur les westy et comme les mousses n’étaient pas collées…
Bref, 2 scénarii envisagés :
je colle les mousses puis agrafage du tissu. Je pense que c’est comme cela sur les westy ou autres.
Je fais une vraie housse pour les mousses et velcro pour fixer sur le CP (velcro sur CP et la housse.
Mais peut être que vous avez une autre soluce…j’en appelle donc à votre retour d’expérience.
Les mousses sont collées et le vinyl est cousu en forme de house et est clipsé sur le CP avec des fermetures pressions (sur un 71)
J’ai fabriqué une house en prenant exemple sur la vieille qui était déchirée, ça semble facile mais ce fut un fiasco et ma house est partie à la benne
donc rachat de vinyl et direction le sellier, un petit billet et le résultat est nickel
Moi j’ai fait comme c’était, j’ai collé la mousse sur le CP et agrafé le tissus sur le CP. J’ai ajouté une bande de tissus que j’ai collée pour cacher les agrafes du dossier.
De mémoire j’ai pris 12 cm pour l’assise et le dossier et 10 cm pour le coussin au-dessus du compartiment moteur.
Je recherche la facture pour être sûr et je te dirai ça
Merci pour ces 1ers retours. Donc plutôt colle + agrafage.
Pour ma part, j’ai eu les 3 mousses Bultex, découpées aux dimensions demandées , 8cm d’épaisseur, densité 40kg pour 160 € TTC (fournisseur = mousse sur mesure)
Donc 12 cm pour le dossier et l’assise 10cm pour le coussin au-dessus du moteur et 5cm pour celui à côté du meuble de la penderie j’ai un Helsinki le tout en 43 kg/m2
Pour le tissus, j’ai commandé dans un magasin de vente en ligne du tissus extérieur pour store à 15 euro le m².
pour l’assise je me suis servit de l’ancien vinyl comme gabarit. il est cousus dessus et agrafé dessous sur la planche du coffre.
pour le dossier j’ai fais une housse fermé par un velcro
Pour le matelas arrière c’est encore une simple housse refermer par du velcro
La couture c’est pas mon truc mais que ne ferai-je pas pour mon Bibi.
Et en plus je suis fier du résultat.
Bon si j’ai du courage je ferais la housse de la roue de secours et le petit accoudoir
Nous avons commandé des mousses sur un site vendant par correspondance et acheté le tissus dans un magasin spécialisé.
Nous avons décider de refaire le tout comme des coussins, nous n’avons pas agrafé le tissus sur les planches pour pouvoir laver les housses.
Les housses se ferment par des velcros …
bonjour
pour nous, la sellerie d’origine est dans un état neuf, je l’ai protégée par des housses faites maison, avec des fleurs qui claquent un peu. Bien entendu pas agrafée.
Idem pour les housses à fleurs des deux sièges de devant en skaï noir. Pas agrafé, le hic, c’est que ça a une tendance à tourner ou glisser un peu, pas grand chose. On remet en place de temps en temps.
Si tu refais tout à zéro, il faut bien sûr agrafer et ça ne bougera plus.
il y a des bandes de velcro sous les fauteuils et dans le dos, parfois des bandes élastiquées avec pressions. Tu peux facilement faire le patron de tes mousses avec un papier. Un conseil: laver le tissu avant pour les housses déhoussables, histoire d’anticiper le rétrécissement au lavage.
à bientôt
retour d’expérience : j’ai donc pris plein d’idées (merci à vous) et chopé l’astuce d’un pote qui bosse sur les salons événementiels.
je voulais conserver l’accès à l’ossature du clic-clac « home made » en cas de souci et donc ne pas coller la mousse et agrafer directement dessus. comme je suis pas un grand couturier, j’ai abandonné également l’idée des housses pour les mousses…
donc astuce du pote : mousses collées sur un CP 5mm puis agrafage du tissu sur l’ensemble mousse-CP 5mm puis velcros sur le CP 5mm et sur le dossier + assise du clic-clac.
l’ensemble est correctement fixé par le velcro et donc tout reste accessible.
